Глохнет При Нажатии На Газ
Диагност
На холостых работает ровно.При плавном нажатии на газ набирает обороты при резком глохнет.ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ!!!
На диагностику, причин может быть много, а пальцем в небо тыкать не хочется.
Поменяй Датчик давления в впускном коллекторе
Может воздушный фильтр забитый,давно менял?
Vano, по вашему методу так же стоит поменять бензонасос, форсунки, катушку зажигания, дроссель в сборе и т.д. и т.п. На диагностику читать ошибки, а исходя из них высказывать советы.
По вашему методу на диагностику мы уже поняли!) Посоветуйте человеку еще съездить в сервис и ему там починят, будет самым оригинальным советом) Еще можно взять руководство по ремонту и эксплуатации, там много интересного даже с примерами.
https://peugeot-club.net/forum/topic/6990/
Xared, сбросил ссылку, прошу просмотреть, там лично моя проблема, посоветуйте ка что нить дельное, буду благодарен
Всем привет.Тема актуальна.Если снять разъем с ДПДЗ Обороты набирает резко,ставил новый ДПДЗ не помогает.Теперь езжу со снятым разъемом.
Привет erlan!Решил проблему? У меня на было типо такого же. Сперва машина на холодную плохо заводилась и это летом, при трогании глохла, а потом как то ваще перестала заводиться.При снятии разъёма с датчика ДПДЗ машинка заводилась, но ехала еле,новый датчик ничего не решил.До этого я поменял бензонасос (так как глохла на горячую) в СТОшке и после этого у меня началось. Короче в СТОшке забыли поставить сальник в бензонасосе, который создаёт давление и проблема сразу же решилась.
Мля как вы задолбали экстрасенсы хреновы, PO 215 ENGINE SHUTOFF SOL MALFUNCTION Соленоид выключения двигателя неисправен. Смотрим на пост Timur@K и делаем выводы.
Я новичок на вашем форуме у меня пежо 206 седан 2007 г.в. 1.4 двигатель (ВСЕ НАЧАЛОСЬ НЕ С ТОГО НЕ С СЕГО).Моя проблема уникальна ,машина до 2200 оборотов едет идеально ,если резко не переключать скоростя с 1 на 2 ,превысив обороты машина дергается до полной остановки.Выждав от 5 до 10 секунд автомобиль ведет себе как и прежде,едет ,но на тех же 2200 оборотах.Обращался на диагностику,советовали: заменить свечи,модуль зажигания,фильтр очистки,датчики холостого хода,дроссельной заслонки,и .д.
ВСЕ ПЕРЕПРОБОВАЛ НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО,куда только не обращался ,кроме ПЕЖО сервиса,не хочу туда ехать ,т.к. там думаю скажут тоже самое,и денег сдерут в 3 раза больше.Посоветуйте что делать,
Очень сильно похоже на проблемы с бензонасосом. Надо измерить сколько давит в рампе. Сервис для пежо есть один единственный и это сервис пежо. Только дилерский сканер все расскажет о пежо.
Edited by dimon405
На рампе колпачек откручиваешь,манометр прижимаешь и видишь давление в рампе. Честно говоря надоело одно и тоже везде писать.
Спасибо dimon405 по вашему совету проверил давление,давление 3.2 на холостом ходу,думаю что бензонасос в порядке!Есть подозрения на электронный датчик перед инжектором как его проверить не знаю,если кто знает подскажите.
нашел проблему своего пежо . педаль электроного газа. мозги збились .перепрогромировал и все проблемы закончилис.
узнал причину поломки своего пежо. Оказалось что электронная педаль газа дала сбой по электронике,перепрограмировал на это все проблемы закончились.Кому интересно могу сказать как.
Обыкновенно, РР2000 приучается ДПДЗ выставлением минимального и максимального угла открытия ДЗ.
скажите пожал!!!!устала ездить на такой машине с заморочками!(((
