Установка Усилителя К Rd4
посмотри там где патрубки на печку идут, там места нет случайно? или посмотри туда где идет тросик капота, может там есть место
Включил логику, и все получилось)))
ПОдумал, что кузова должны быть одинаковы для леворуких и праворуких. и справа, за бардачком нашел готовое отверстие, дальше дело техники. Вчера подключил все провода к акустике и магнитоле, осталось спрятать под полом и подключить усь.
Вот сейчас подумал, что не помешало бы туда резинку уплотнительную сунуть, наверное в запчастях должны продавать..
@icechieff, а разве там не было? я обычно беру резинку от ксеноновой лампы
неа, там была насечка в шумке и резинка с другой стороны - затычка. она попала туда, где мне ее не достать...
мм, знаю бывало такое ))) когда будешь подключать??? блин мне бы так хотелось услышать как будет звучать ((( я знаю что такое ставить музыку, я с неё начинал, года 4 только этим занимался, самое интересное это когда заканчиваешь, когда все уже готово к игре, я сажусь в машину, запускаю свой любимый трек ноганно - калифорния, достаю свою волшмордаю трубочку, кидаю туда пару плюх, хорошенько затянусь и только потом приступаю к настройке звука ))))))
осталось провода спрятать) протянуть бы еще силовой в стороне где-нибудь... чтоб не вместе со всеми(((
+ надо бы не забыть тестовый диск, проверить не перепутал ли я каналы)))
@icechieff, да зачем тебе это нужно? каналы ты можешь проверить с помощью регулировки баланса на самой голове
ты самое главное правильно подключи преобразователи!!! кстати ты в курсе распиновки там с голову? схему надо?
я уже все там развел) провода ВСЕ подключены, кроме тех сторон, что в усилок войдут...
P.S. И да, видел я на схеме куда линейку подключать в RD4)
один преобразователь на тыл, второй на фронт, тот что тыл будет у тебя саб, тот что фронт через разветвитель на колонки, таким образом ты сможешь убавить саб если вдруг надоест )))
Поставил.
Пока звук буээээ. Вечером отключу усилок в магнитоле, и тогда уже буду слушать.
Пока же на басах задние Пионеры начали потрескивать(((
А еще сейчас уже на 5 пунктах слишком громко)))
ты умеешь усики настраивать??? убавь на усиках мощность на минимум, звук магнитолы поставь середину и начинай прибавлять на усилках гэйн то того момента когда звук станет искажаться, потом уже регулируй HPF\LPF
эх, твою машину да в мои бы руки ))))) С5 мне нравиться, настроил бы с любовью и азартом )))
нет. давай подробнее.
Вот сейчас у меня жесть - ужасный "белый шум", один раз что-то щелкнуло - после этого задняя правая дверь стала хрипеть. вышел в магазин, прихожу - все пропало, все играет...
что считать искажениями? какой источник берем? cd?
там еще какая-то частота настраивается... =(
конечно настраивается!!! на усике смотри HPF\LPF, у тебя есть на усике переключение низких высоких частот, вот, на тех каналах что у тебя стоят передние колонки поставь высокие частоты, HPF на задних колонках поставь OFF, LPF это если для саба, потом поставь на магнитоле средний звук, на усилках гэйны поставь в самы низ, когда будешь сторит передние колонки задние колонки лучше отключи выдерни линейники и по тихоньку прибавляй гэйн, до искажения, но не сильного, слегка заметного, или же пока уши резать не начнет, потом крутилкой HPF выводи максимально чистый звук для своих ушей
ШЕфФ я тебе вечром в подробностях напишу, сильно звук не наваливай колонки спалить можешь
Дык, пиши для всех, чего уж там...
