Не Загорается Лампочка Самодиагностики Во Время Зажигания.
lord-volan-de-mort
Сегодня только вник. Пережимал не реле бензонасоса а главное реле туда не идет напряжение 12 В. Когда пережимаешь его она заводится и лампа горит когда перемычку снимаешь не заводится.
Да пробывал . Оказывается там стояло отечественное реле. Оно не давало контакт до конца . Поставил старое оригинал. Все заработало. Мне кажется там схема отличается . Реле другое. На вид такое-же а так другое.
не знаю тема актуальна иль нет, но у меня тоже с покупки не светиться лампочка само-диагностики, двигатель DFZ(XU9J1)коробка автомат. Провести само-диагностику не могу, по двум причинам, не могу найти разьем и второе не светиться лампочка.
диагностический разъем находится в черной коробульке  под капотом справа (возле стойки)...вроде бы...
история с "глохнет" была и причин не нашел, но каждый раз решалась разными методами,
от просто постоять минут 5-10-15, до пошевелиться все раземы включая высковольтные.
Однажды крышку трамблера протирал - промокла, один раз в нее выдавило масло - помогла протирка...
как-то контакты к АКБ чистил потом менял клемы - помогло...
из всего могу заключить, что проблема "контакта" основная.
