Поподалово Или Что Мне Делать(((
GRoman
Прикуривал своего 307 2.0... Перепутал полярность! Машина на повороты ключа и какие нибудь действия не реагирует( что делать? Куда лезть?
скорее всего вылетел предохранитель под блоком предохранителей под капотом
блок нужно снимать, под ним силовые предохранители
снимать не нужно, достаточно отщелкнуть и до них можно добраться!
Та же самая ерунда что и у автора.Можете по подробней описать как добраться до силовых,а то на улице дубак,не возможно долго ковыряться. В книге ничего нет,как почему... Я их вижу,но даже проверить не могу,там верхний блок откручивать надо?
Да и при этом горит ошибка Depollution System Faulty...
Edited by Serge22
открутить блок придётся - гайка на 13 держит провод от плюсовой клеммы. по левую руку, где заходят провода в коробку, увидите защёлки =- тянуть блок вверх и смотреть - поймёте принцип, тут словами даже не знаю как и объяснить ..... сложного ничего. Клемму с аккумулятора перед этим скиньте чтобы не замкнуть случайно открученным проводом.
Спасибо огромное,очень помогли!!!!
Разобрал,все силовые целые!!!Воткнул аккум,завелась....4 дня стояла...бред какой-то....всё новогодние праздники виноваты....
повезло )))) вот и моя стоит. Пока причину не нашел.
да блок какой-нибудь пальнул и приехали! хотя очень часто обходится и без ремонтов)) проносит людей, но раз машинка умерла, то это не твой случай))) диагностику делай, проверь, предики и провода основные от замка зажигания, включи зажигание и смотри, с какими блоками машина не связывается, а если связывается со всеми, то смотри ошибки в этих блоках! потом берешь схему электрическую и понеслась....
а вообще я не могу понять, как можно клеммы перепутать??! это же надо их напихивать с особой жестокостью, чтобы они дотянулись до клемм аккумулятора... нужно быть очень талантливым, чтобы выполнить данную операцию!!!
