Непонятная Ошибка
Макс 607
Всем привет!
На днях поменял задний сальник коленвала, вчера выскочила ошибка неизвестного формата "Automaticle beam adjustment defective" и снизу чето слегка гремит.
Что может быть, подскажите пожалуйста?
Спасибо.
корректор фар.
может разъем выскочил..
Похоже на датчик положения автомобиля ( от него работает авто корректор фар и если стоики с электро приводом , то и они ) , а вообще подержу мнение Дениса , гудят скорее всего корректоры фар ( они не могут определить положение корректора и постоянно вращают ) Сам датчик находится внизу - это тонкая ось сантиметров 30 ну и сам датчик . Может забыли присоединить ...
А схема этого датчика есть? куда лезть на что обратить внимание.
Спасибо.
Удалил пост Сергея, т.к. была ссыль на сторонный ресурс, да и не про 607.
От 607 схему датчика вечером смогу скинуть
Вот блин , про сторонние ресурсы чёт не подумал !))Сори , а по поводу расположения принцип тот -же !
Привет, схему датчиков получится скинуть?
народ,скиньте схему. по-жа-луй-ста!
Упс. Вылетело из головы)
Все, вчера посмотрел, датчик положения автомобиля автомобиля забыли подключить, а немного гремит когда трогаешься, не поверите, верхняя опора двигателя (тож меняли) наверное она не оригинальная (не сам покупал) выглядит внутренняя резинка как четырехлистный клевер, а по внутренней втулке между резинкой и металлом находится какая то пластмассовая прокладка она приклеена к резинка,а при нагрузке на двигатель неприятно скрепит по металлу.
Фото выложу позже. Забыл сфоткать.
