Макс 607
    42
Все публикации пользователя Макс 607
  1. Макс 607
    Не Тянет До 2500 Оборотов
    Всем привет, У кого есть ооочень толковый электрик. Всем спасибо.
  2. Макс 607
    Диагноз: Нашли утечку масла, виной датчик масла на коробке, Почистили контакты, если не поможет то замена дросселя, следующая замена, если не поможет, оплетки, последний вариант замена блока. Как то так
  3. Макс 607
    А мне, чет уже и не смешно
  4. Макс 607
    В этой переписки есть фото https://peugeot-club.net/forum/topic/6094/#entry45507/
  5. Макс 607
    Блок управления и есть мозги авто
  6. Макс 607
    По проводам, от какого-то датчика, от какого еще выясняют, так утверждают дилером центр. Как выяснят в чем причина, отпишусь! Всем спасибо.
  7. Макс 607
    бред не бред, а фишки к блоку в масле.
  8. Всем привет! Такая беда с авто, до 2500 у машины нет тяги вообще, заглушу и заведу заново, какое то время едет, потом снова, иногда дергается то едет, то притормаживает, на горячую плохо заводится причем постоит 5 минут заводится норм, а через 20-30 минут со 2-го - 5-го раза. причем все это происходит при нагреве двигателя, утром все как обычно (минут 30), у официалов стояла неделю, не могут разобраться, диагностика показала на распредвал, мол метки сбились, поменяли ГРМ (откатал старый 40т.), выставили метки, выехал тоже самое, вернулся, почистили дроссель, блок управления и некоторые разъемы, у меня из какого то датчика давит масло, а масло попало в блок управления. вчера отвез обратно к ним. Какие есть варианты? Спасибо. PS Может бак подзабился?
  9. Макс 607
    Непонятная Ошибка
    Все, вчера посмотрел, датчик положения автомобиля автомобиля забыли подключить, а немного гремит когда трогаешься, не поверите, верхняя опора двигателя (тож меняли) наверное она не оригинальная (не сам покупал) выглядит внутренняя резинка как четырехлистный клевер, а по внутренней втулке между резинкой и металлом находится какая то пластмассовая прокладка она приклеена к резинка,а при нагрузке на двигатель неприятно скрепит по металлу. Фото выложу позже. Забыл сфоткать.
  10. Макс 607
    Непонятная Ошибка
    Привет, схему датчиков получится скинуть?
  11. Макс 607
    Непонятная Ошибка
    Серега, спасибо. Спасибо, жду.
  12. Макс 607
    Непонятная Ошибка
    А схема этого датчика есть? куда лезть на что обратить внимание. Спасибо.
  13. Макс 607
    Непонятная Ошибка
    Спасибо, а где он находится?
  14. Всем привет! На днях поменял задний сальник коленвала, вчера выскочила ошибка неизвестного формата "Automaticle beam adjustment defective" и снизу чето слегка гремит. Что может быть, подскажите пожалуйста? Спасибо.
  15. Макс 607
    Блок Управления (Мозги)
    Спасибо, сегодня гляну. Но ведь мозги и гидроусилитель в разных местах, гидроусилитель у меня не важный в прошлом году в мороз загудел и пару раз жидкость выдавливал, а в этом году зима более морозная, а он работал лучше чем сейчас в потепление. Как то так) Спасибо!
  16. Макс 607
    Спасибо, а чем промывать надо? При промывке клеймы полностью отсоединять надо от аккумулятора, а ошибки случаем не полезут со всех сторон? А где этот датчик стоит? Разве вверх масло может подниматься? Спасибо!
  17. Макс 607
    Неужели никто не сталкивался с сей проблемой????
  18. Всем привет! У меня вопрос касается блока управления, один из трех фишек подключенных к блоку и провода (на фото видно), в какой то маслянистой жидкости. Летом был у мастера, он говорит, что масло поднимается по проводам в верх к блоку управления через какие то датчики, в следствии чего был заменен лямбда зонт, он вычистил какой то аэрозолю выводящей масло. Сказав, что блок может сдохнуть. Проездив зиму, не заглядывал, вчера был у других мастеров (они ребята уже не молодые) но опытные. Рассказав им вышеуказанную историю, они сделали предположение о том, что масло физически не может подняться по проводам на такую высоту, а скорее всего внутри блока существует некое масляное охлаждение (это всего лишь предположение), вот именно и оно вытекает. Может кто сталкивался с такой ситуацией???? Всем заранее спасибо! Peugeot 607 2001г., 2.2, бензин 158 л.с., механика. P.S. А чейто за синяя фишка может быть, при покупке там ничего не было подключено?
  19. Привет! Как справился сей проблемой, опиши поподробней, такая же беда машина стоит 2 месяца, ездить холодно. В семье 2-а пыжа Спасибо.
  20. Макс 607
    Система Охлаждения Печки
    Привет, а где твой кулибин живет, может адрес и телефон подскажешь? А на горячею тоже подтекал? У меня как прогреется течь перестает.
  21. Макс 607
    Гудит Гур
    Спасибо. А какая жидкость идет на 607?
  22. Макс 607
    Гудит Гур
    Всем привет. Недавно услышал гул гидроусилителя, что это может быть? Заранее спасибо.
  23. Привет. А где этот датчик находится и как его проверить? Спасибо.
  24. Всем привет! Подскажите пожалуйста, в бочок омывателя лобового стекла, заливаю жидкость, после двух трех нажатий высвечивает, что ее уже мало. Мож она где то подтекает или это нормально? Явных подтеков под авто нет.
  25. Макс 607
    Привет. Спасибо. Фото конечно нет, но надеюсь поможет.
