Кондиционер
areg2
Пежо 307 универсал, бензин, 1.6. Не работает кондей. Стоит климат-контроль, при нажатии а/с не слышно характерного щелчка. двигатель не меняет звук работы, холодный воздух не идет. С чего начинать поиски? есть ли какие то предохранители на кондей? может ли кондей не включатся из-за малого количества фриона и как проверить этот уровень?
На кондей предохранитель есть. Смотри книжку.
Давление можно проверить в сервисе которые обслуживают кондеи.
И да, если давление ушло, то кондей не включится.
я так понял. что это предохранитель №18 в подкапотном блоке. проверю сеня, отпишу
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЦЕЛЫЙ. ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ СЛОМАТЬСЯ? ВИДНЫ ЛИ БУДУТ ЭТИ НЕИСПРАВНОСТИ В LEXIA ИЛИ PP ?
В РР -2000 Будет указано ( наличие неисправности ) и коментарий : дословно не помню , но как то так - температура установленная на климат контроле не соответствует с действительной .. Это все что касается программы ! От себя хочу сказать , что пока система не будет заполнена фреоном , то ничего ты не узнаешь .. Для начала съезди к спецам и пусть проверят воздухом на наличие герметичности , обычно если все нрмально после двух - трех минут начинают заправлять ..На 99% после заправки ты услышиш щелчок - это означет что комперссор сработал .. Ну а там уже зависит от профезионализма ремонтников ( скорее всего гдето трубка лопнула ) .
@areg2, орать не надо.
@Сергей_607, у меня небыло ошибки когда трубки разошлись, так что не факт.
Ну да , у всех может по разному , у меня например как только давление упало ...Так сразу при сканировании калькулятор кондиционера выдал наличие ( мол .жарко хозяин ,шевели порняшнями меня в ремонт , а то летом охренееешь от жары )))) !
а может быть кондей отключен в мозгах? у меня меняли BSI недавно, может с этим связано?
Я вчера к стати говоря в ПП-2000 копался ( короче делать не хрен было) ну и нашел такую функцию ! Но я думаю она не во всех моделях есть .. У меня 607 и пункт в меню пп -2000 называется "Чрезмерная оснащенность оборудования " там же можно отключить функцию сдвоенного акб если их два ну и всякое разное смотря какая комплектация ..
