A-Bag
mvv2112
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста в чём может быть причина: на заведённый двигатель загорается чек подушки без. А на информ.табле горит "A-BAG - S-BELTS". Тех.сервисов нет и спросить некого. Заранее спасибо.
Лампочка горит о наличии ошибок в блоке подушек, надо устранять. Что именно надо делать-зависит от ошибок. Сит белт это подушка в сидении. Я бы для начала почистил контакты под сиденьями. Только расстыковывать и соединять когда компьютер спит, чтобы не стрельнули.
сит белтс - это ремни вроде, а не подушки. Скорее всего преднатяжители в ремнях бахнутые или неконтачат. Нужен код ошибки.
У меня та же проблема, подскажите как избежать стреляния. Клемма с аккум скинуть и 20 мин подождать гарантирует отсутствие ахтунга?
