Доворачивает Руль!
Сообщений в теме: 10
Aromarich
Aromarich
  • 192 сообщений
11
  • ИмяРоман
  • ГородТомск
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееДвигатель - СИСТЕМА ВПРЫСКА EW12J4,2.2 бензин
    Коробка передач - BVA4
При повороте руля до конца влево или вправо при движении, после поворота когда необходимо выставить колеса прямо после прохождения поворота колеса выставляются прямо а вот положение руля не совсем градусов 10-15 еще остается до положенного положения едем дальше потом раз резко когда этого не ждешь рулевое колесо выставляется прямо колеса естественно остаются в этом же положении то есть прямо но при этом очень страшно виляет машину...где искать причину? Не работает ESP, может ли из за нее?
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 019
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
У меня было так (один в один ) ! Сайлент блоки передние поменял и всё стало как прежде , то есть идеально ! Обратись на станцию и сделай дианостику подвески .
GANSTER020
GANSTER020
  • 426 сообщений
86
  • ИмяАндрей
  • ГородБрянск
  • Подробнее2.7 битурбо 2006г.в., акпп, титаниум полный полный, кроме люка)))
и опорные подшипники посмотрите
Aromarich
Aromarich
  • 192 сообщений
11
  • ИмяРоман
  • ГородТомск
Спасибо,будем пробовать,да скрипит правая сторона.
Aromarich
Aromarich
  • 192 сообщений
11
  • ИмяРоман
  • ГородТомск
На диагностике сказали ничего не надо менять ве в норме. А сайлент блоки какие поменяли их там по 3 с каждой стороны на рычагах?
Сообщение отредактировал Aromarich: 02 Май 2013 - 10:37
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 019
  • ИмяСерёга !!!
Чтобы их заменить нужно снимать рычаг , а так как снял - по этому лучше менять все три воизбежание повторного снятия ( а это соответственно деньги ) так что лучше менять все .
Aromarich
Aromarich
  • 192 сообщений
11
  • ИмяРоман
  • ГородТомск
Все исправилось заменой всех сайлентблоков на передних рычагах,теперь руль крутится с одинаковым усилием и не доворачивает,вскрытие показало один сайлетблок был не родной,его внутреннию часть разбило и он сильно бил. Благодарю всех за советы))
Сообщение отредактировал Aromarich: 20 Май 2013 - 06:09
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 019
  • ИмяСерёга !!!
Вывод : НЕ слушате ,что говорят на сто ( самый верный помошник это практика ! )))
Aromarich
Aromarich
  • 192 сообщений
11
  • ИмяРоман
  • ГородТомск
Самый верный помощник это вы и форум...ну и свои умелые руки)))
  • Администраторы
  • 14 622 сообщений
1 924
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Вот и мне, походу, пора поменять все сайленты...
Aromarich
Aromarich
  • 192 сообщений
11
  • ИмяРоман
  • ГородТомск
Когда менял передние втулки стабилизатора,на креплении его обнаружил трещину, сплав алюминия прям отслаивается так что имейте ввиду при замене пробег 145000 км.
