Магнитола, Треск Неимоверный
Сообщений в теме: 17
murlopez
murlopez
  • Модераторы
  • 314 сообщений
48
  • ИмяЭдуард
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Мечтает о907
Вдруг ни с того ни с сего начала трещать магнитола, как будто в жигулях где-то чей-то пробивает и идет треск. внешних повреждений нет, при чем, при заведенном двигателе, треск становится интенсивней и от оборотов двигла не меняется амплитуда. похоже кондей какой-то пробит, как думаете Други?
polk51
polk51
  • 228 сообщений
37
  • ИмяДмитрий
  • ПодробнееPeugeot 607, 3 л., авт., 2006
  • Мечтает о508RX
Здесь на форуме, уже кто то писал про "пробивает", поищи! На сколько я помню, схема на корпус била (внутри магнитолы).
murlopez
murlopez
  • Модераторы
  • 314 сообщений
48
  • ИмяЭдуард
  • Мечтает о907
Знаю, слежу, не работает
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
очень может быть, может просто емкость какой потерял... Давай ее распотрошим и перепаяем)
murlopez
murlopez
  • Модераторы
  • 314 сообщений
48
  • ИмяЭдуард
  • Мечтает о907
Я её уже снял))
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
Я её уже снял))
ну и как? есть вспухшие кондеры? я бы смотрел на питание, мне кажется что скорее всего там проблема...
murlopez
murlopez
  • Модераторы
  • 314 сообщений
48
  • ИмяЭдуард
  • Мечтает о907
Да все как-то в порядке, явных отклонений нет,
Man
Man
    Пыжевод
  • 68 сообщений
2
  • ИмяAnton
+1 к теме. Такая же проблема. Звуки из колонок, как-будто из за пропуска + на массу. Бывают жесткие щелчки, как-будто винил проигрывают. Пока не разбирал, руки не как не дойдут.
Vins1000
Vins1000
  • 106 сообщений
32
  • АвтомобильPeugeot 407
Предусилитель или оконечный усилитель посмотри осциллографом,треск точно найдёшь откуда.
murlopez
murlopez
  • Модераторы
  • 314 сообщений
48
  • ИмяЭдуард
  • Мечтает о907
осталось найти осциллограф, последний раз видел его кажись в универе))))
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
murlopez, если выдернешь магнитолу, то могу взять ее к себе на работу, у меня там специально обученый человек есть, он такие штуки чинит на раз-два...
gera_s85
gera_s85
  • 109 сообщений
11
  • ИмяСерёга
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее1,6 2001, 5-d
Было такое на 307, весь извелся, а дело оказалось в пробое мембраны на заднем динамике.Его поменял и вылечилось.Как то так...
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
"Специально обученный человек" говорит смотреть питание, что там есть фильтры, и помехи наверняка от него...
murlopez
murlopez
  • Модераторы
  • 314 сообщений
48
  • ИмяЭдуард
  • Мечтает о907
.Ля, знать ,где бы смотреть питание с фильтрами, было-бы класно.а у меня на силе сидит какая-то коробочка, на заводской пришлепке, боюсь трогать. Вдруг рванет?)))))
vova72
vova72
  • 160 сообщений
16
  • Имявова
  • Подробнееaudi a6 kia sorento
чифыч у меня на магнитоле антены не ловят ни радио ни телефон ( как нагреется так начинает ловить ) и пиканее постоянное может твой чел может глянуть ? ( началось после того как перепояли шлейф экрана )
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
vova72, да без проблем, только я не гарантирую результат)))
zu310
zu310
  • 210 сообщений
31
  • ИмяВалерий
  • ГородОленегорск
  • ПодробнееPeugeot 607,АКПП,2001г.в.,люк,кожа и всё кроме навигации.
  • Мечтает оMB W221
Снимаешь левую (по ходу машины) обшивку в багажнике.На арке крыла закреплена жёлтая коробочка,по виду как реле,но с 3 контактами.Это и есть фильтр.Снимаешь крышку и меняешь конденсатор.Ёмкость не помню,но на нём написанно.
klimus
klimus
    Пыжевод
  • 56 сообщений
3
  • Имяалександр
  • ГородМинск
стреляла так что мозг вылетал отдал кулибину он там все дорожки пропоял и хз еще четам накавырял заработало отлично даже телефон стал нормально работать а то было я слышу меня нет пока в трубу не подуеш и подрулевой стал нормально работать а то думал каюк ему
