Крышки Клапанов 3.0 211Л.с.
Сообщений в теме: 12
sava82@
sava82@
  • 19 сообщений
2
  • ИмяАлексей
  • АвтомобильPeugeot 607
Дня вам доброго комрады.,имеет место следующему вопросу! Текут крышки клапанов масло льет на картер,из за того стоит неприятный запах в салоне! Как победить сей недуг!? В сервисе сказали ЗАМЕНА,ибо они пластиковые и с ними ничего сделать нельзя! Герметик не держит!!!!!!! Может можно притереть их как нибудь(Имеется притирочная плита)!? Подскажите а то что то очень ни хочется за 4ре крышки 18 рублей отдавать!
  • Администраторы
  • 15 075 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Как герметик не держит? ты точно про сами крышки? там давления то нет, я себе тупо снаружи по шву замазывал, и все держалось... Использовал герметик ABRO, серый.
vova72
vova72
  • 160 сообщений
18
  • Имявова
  • Подробнееaudi a6 kia sorento
зачем герметик ? есть же прокладки
  • Администраторы
  • 15 075 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
Нету прокладок. прокладки в крышки встроены, а отдельно нет...
sava82@
sava82@
  • 19 сообщений
2
  • ИмяАлексей
Вот то то и оно! Сам туда не лазил! А вот в сервисе мазали на белый дважды! А в Лионе сказали что под замену! И если мне не изменяет память там их 4ре штуки! Так вот и верхние и нижние мазали! Бесполезно!
Вот нашел http://peugeot-club....pic/2574/ Буду пробовать!
polk51
polk51
  • 228 сообщений
37
  • ИмяДмитрий
  • ПодробнееPeugeot 607, 3 л., авт., 2006
  • Мечтает о508RX
Было то же самое на моей V6 211, менял две крышки, а не четыре, там же вроде две пластиковые, а две металлические, если не ошибаюсь.....а еще при замене масла перед этим мне его перелили, т.е. налили немного больше чем надо (избыточное давление), так проверь сначала уровень, так как при нормальном уровне сильно течь не должно!!!
  • Администраторы
  • 15 075 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
Все правильно, пластиковых только две крышки.
vova72
vova72
  • 160 сообщений
18
  • Имявова
во блин на 4 целиндра есть прокладки а на 6 целиндров нет
  • Администраторы
  • 15 075 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
а вот так вот
Ntur
Ntur
  • 224 сообщений
8
  • ИмяNikolass
  • Мечтает оPeugeot 908rc
возможно течь из за того что уже крышки вскрывались и при затягивании были перетянуты, в следствии чего деформация пластика либо перекос.
  • Администраторы
  • 15 075 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
думаю тогда можно крышки снять, вытащить прокладку из крышки, и притереть на плите... если не совсем попа, то поможет...
sava82@
sava82@
  • 19 сообщений
2
  • ИмяАлексей
Вот,по первому теплу разберу(на майские скорей)и выложу отчет с косяками и можно ли будет исправить! Фото приложу!
  • Администраторы
  • 15 075 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
sava82@, будем ждать. И посмотри крышки на плите, чтоб было понятно повело их или нет...
