Не Заводится Peugeot 607 2005 3.0Л
rustem123
Доброго всем времени суток,проблема в следующем,нету питания на форсунки катушки и насос,предохранители целые,мало того нету питания на предохранителе номер 10 распологающимся в подкапотном пространстве.При принудительной подаче питания на данный предохранитель ,машина заводится и работает без нареканий,диагностика молчит.Помогите кто чем может,нужны электросхемы блока управления двигателем,силовых цепей и коробок предохранителей.Может кто сталкивался,от куда запитывается предохранитель номер 10?Заранее спасибо.
дайте инфы побольше ,а то машинка сломалась.вин,дам опр год выпуска какой двигатель.
А машина не встала случаем в авайрийный режим? Не пишет на дисплее, что состояние энергосбережения?
на партнёре с такой фигнёй ужасов наслушался тысячи на полторы-две баксов.Всё решилось самостоятельной заменой сдвоенного реле за 771рубль.Реле это,к слову ,применяется на многих пыжах, дизельных и бензиновых.
а по подробнее можно про это реле? ато у меня была такая же проблема. зажигание включалось, но стартер, стеклоподьемники, магнитофон не работали. на дисплее надпись: режим экономий режима. год мучались каким только "шаманам" не показывали, ни кто не смог оживить машину. в один теплый весенний денек, попробовали завести, завелась!!! но мы так и не узнали причину...
на 607 в подкапотном блоке предохранителей релюхи не меняются, они припаяны, и облиты сверху герметом, так что только замена.
Да, у меня было все тоже самое) Начал с бензонасоса, ...) и закончил блоком управления) Поставил новый, и все гуд),
