Застучал Правый Шрус На Левых Поворотах!
Wirfold
а точно шрус, а не ступичный подшипник?
есть парочка внешних б/у.подъезжай заменим за недорого)))
такая же проблема...только хрустит и на левом и на правом поворотах....как выяснить что точно....в сервисе сразу приговорили привод менять...осмотрели только визуально(разве так можно определить?)!
ну если его потрясли, и он откровенно стучит - то да.
@Алексей/, он рассыпаться может, на повороте при резком трогании(руль до упора).телепатов нет ,проездить может очень долго если аккуратно не рвать,а так же очень мало.На партнера по отдельности внешних гранат не продают.Есть только полуоси в сборе с внешней и внутренней гранатой.
Благодарю за отзывчивость, то-то на екзисте в разделе Шрус лежит привод в сборе!
