такая же проблема...только хрустит и на левом и на правом поворотах....как выяснить что точно....в сервисе сразу приговорили привод менять...осмотрели только визуально(разве так можно определить?)!
Добрый всем день! Проблема в следующем после мойки(не каждой конечно) перегорает резистор первой скорости вентилятора....что делать? так ведь не должно быть.....заклеить чтоли его наглухо!!!
Свечи менял при последней замене масла т.е 5-6 тыс назад...недумаю что так быстро загрязнились....почетал другие темы подумываю может датчик кислорода?
покупал в инет магазине lentai.ru ...да их много где можно встретить,,,,фото не могу т.к фотик накрылся,,,,там впринципе ничего сложного....описания(с фото) полно в инете!!!!
Снял зеркало...даже ничего не сломал,спасибо за советы....прозвонил напряжение есть в проводах а вот нагреватели глухие....нашел за 320 руб два нагревателя...завтра буду заморачиватся!
проверил фонариком вроде есть....подходит два проводка и видно что что то наклеяно на зеркало.....какие дальнейшие действия? покупать новую нагревалку...и как узнать она ли это вышла из строя!??
понял....да управлялка электро... посмотрю.....как кстати определить есть ли в косе подвод обогрева?.....спасибо!
может провода подведены а нагрева просто нет!
Вот к зиме настроился заняться обогревом зеркал но пока незнаю с чего начать...подскажите как снять зеркальный элемент чтоб посмотреть есть ли там нагревалка....и если нет скажите к чему её подсоединять?
