Нет Холостых 2.0 Hdi
серёга м
пропали холостые.ездил к диагносту тот сказал поменять индукционный на насосе.поменял недёшего. результата нет. на ходу всё работает в норме. фильтр стоит новый. в чём прикол? помогите пж
Обратись к тому, кто сам поменяет и соответственно это будет его проблемой-выяснить что надо поменять.
Доброго времени суток. Вчера начался какой то глюк пыжика. Периодически пропадают холостые. Например газанул и сразу отпускаю педаль стрелка тахометра в нули падает и пикает абска. Немного пригазонул нормально. А сегодня начала дергаться при езде. Нажимаешь педаль газа а она может чихнуть и как будто кто-то за задницу дерижит чуть газ отпускаешь вроде едет. Причем ЧЕК не горит при этих глюках.
Вопрос к форумчанам что такое может быть? Я грешу на засранную сеточку бензонасоса либо на крайняк датчик ХХ только не уверен есть ли он в пыжах. Или может еще что?
Давно свечи менял? Фильтры? Очень похоже как будто машине пора то делать и форсунки чистить.
Свечи менял летом. Фильтр воздушный тоже. Вот форсунки не чистил. Все хочу сеточку поменять на бензонасосе да все никак. Завтра сделаю. Просто хотел узнать если не сеточка и не форсунки какой датчик может глючить. Хотя если бы датчик то наверно чек бы горел. Может датчик ХХ кончаться или такового нету в пыжо?
