серёга м
серёга м
    12
    сергей
    Peugeot 307 SW
    307 sw 2.0hdi 2003г
Достижения серёга м
Ученик
Ученик (3/14)
  1. серёга м
    Нет Холостых 2.0 Hdi
    спасибо ребя ....помогли супер. на форуме все отзывчевые.респект. удачи пыжеводы........
  2. пропали холостые.ездил к диагносту тот сказал поменять индукционный на насосе.поменял недёшего. результата нет. на ходу всё работает в норме. фильтр стоит новый. в чём прикол? помогите пж
  3. жидкость в порядке и та что надо.контакты почистил и колодки снаружи покрыл герметиком. напрежение идёт.в чём причина.?гидрач сам разборный?его эл часть
  4. Помогите!!! гидрач то работает то нет. думаю накрылись щётки. их можно поменять? стоит братся?
  5. Помогите!!! гидрач то работает то нет. думаю накрылись щётки. их можно поменять? стоит братся?
  6. Помогите. Может дело в том, что снимал клему аккумулятора. Стартер крутит, свечи греют, все стоит по меткам, а машина не заводится. До разбора пропали холостые обороты.
  7. снял стрекозу разобрал.оказалась совсем не та что прислал по ссылке. почистил все контакты собрал . без изменений.как быть?
  8. выключатель можно отремонтировать или менять целиком?
  9. почистил все контакты не помогло. где искать причину дальше?
  10. сегодня попробую и отпишусь. пока спасибо
  11. Помогите разобраться. Не работает правый поворотник при выключенном свете. Может дело в стрекозе? Если да, то как устранить?
