cybersistex Опубликовано: 1 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2014 Договорились!!))Вопрос ещё один: когда изучал инфу о проверке блокировки наткнулся на информацию, что если едешь допустим 100км/ч и отпускаешь педаль газа (без подъёмов и спусков), обороты не должны сразу падать, а уменьшаться/увеличиваться пропорционально скорости авто (как на механике). актуально ли это для наших AL4?? да, так и проверяют. лучше на пониженной передаче. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 1 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2014 пинки могут быть при изношенных фрикционах в гт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
suhov3d Опубликовано: 1 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2014 кстати, два раза при температуре ОЖ 70-80 градусов коробка уходила в аварию с ошибкой блокировки ГТ. После этого проехал около тысячи км - проблема не проявлялась... В общем-то поэтому решил на всякий случай заменить клапана. Да, и ещё одно, один электрик посоветовал заменить провода от датчика давления до разъёма, типа частая проблема в разрушении изоляции проводов и как следствие - некорректные данные на ЭБУ... Как думаете - может такое быть? как можно проверить блокировку ГТ??? Про провода я думаю это все херь.Уровень масла и т.д. все проверено? странный симптом, конечно без диагностики на ходу тут ничего не поделаешь. похоже на зимний режим)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
suhov3d Опубликовано: 1 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2014 пинки могут быть при изношенных фрикционах в гт Еслы ты про меня, то мой разрезался, фрикционы как новые. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARFX Опубликовано: 1 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2014 Значит сегодня ехал на работу, проверял как ведут себя обороты при сбросе газа... Обороты падают где-то на 1000 оборотов (при скорости 70км/ч), а скорость снижается очень медленно. ГТ разрезался, чистился, может ещё чего там делалось. Stall test показал, что на драйве обороты поднимаются до 1800. Я так понимаю, это плохо (мало)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леонид57 Опубликовано: 2 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 (изменено) Доброго времени суток!Проблема в следующем:На машине у супруги (308 4АКПП) появились толчки при переключении и иногда сам по себе включался спорт режим и машина начинала вести себя неадекватно. Визит в сервис - приговорили и заменили клапаны в АКПП. Пробег был около 8т.км. Пару месяце всё вроде нормально, но теперь (очень часто) при начале движения (При переводе селектора в Д) машина едет как зря, при этом на дисплее светится не Д, а --. Остановка и неоднократное включение и выключение режима Д - решают проблему.В чем может быть проблема? Изменено 2 октября 2014 пользователем Леонид57 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 2 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 в датчике положения селектора акпп Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 2 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 Значит сегодня ехал на работу, проверял как ведут себя обороты при сбросе газа... Обороты падают где-то на 1000 оборотов (при скорости 70км/ч), а скорость снижается очень медленно. ГТ разрезался, чистился, может ещё чего там делалось. Stall test показал, что на драйве обороты поднимаются до 1800. Я так понимаю, это плохо (мало)?не работает блокировка походу...но должна ошибка быть... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леонид57 Опубликовано: 2 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 в датчике положения селектора акппСпасибо. Нет ли у Вас номерка данного датчика? Можно ли его поменять самому или могут возникнуть проблемы с чем-то типа обучения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 2 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 его цена вас удивит неприятно если нужен номер, даввайте вин код пыжаего нужно почистить-отрегулировать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леонид57 Опубликовано: 2 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 (изменено) его цена вас удивит неприятноесли нужен номер, даввайте вин код пыжаего нужно почистить-отрегулировать.Z8T4C5FS9AM015402 ткните носом, если не сложно, где посмотреть про регулировку, а то что-то гугл не хочет сознаваться. Изменено 2 октября 2014 пользователем Леонид57 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 2 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 номер2529 27часто страдает от мытья двигателя на мойкерегулировку ищите в этой теме! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 2 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 Доброго времени суток!Проблема в следующем:На машине у супруги (308 4АКПП) появились толчки при переключении и иногда сам по себе включался спорт режим и машина начинала вести себя неадекватно. Визит в сервис - приговорили и заменили клапаны в АКПП. Пробег был около 8т.км. Пару месяце всё вроде нормально, но теперь (очень часто) при начале движения (При переводе селектора в Д) машина едет как зря, при этом на дисплее светится не Д, а --. Остановка и неоднократное включение и выключение режима Д - решают проблему.В чем может быть проблема?Регулировка троса либо регулировка коммутатора либо регулировка зубчатого сектора либо замена коммутатора! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леонид57 Опубликовано: 2 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 (изменено) номер2529 27часто страдает от мытья двигателя на мойкерегулировку ищите в этой теме!Ни разу не мыли на мойке двигатель. И это при пробеге в 10 тыс., печально. Изменено 2 октября 2014 пользователем Леонид57 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леонид57 Опубликовано: 2 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 Регулировка троса либо регулировка коммутатора либо регулировка зубчатого сектора либо замена коммутатора!Я думаю, что если бы были проблемы с тросом, то косяк был бы постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cybersistex Опубликовано: 3 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2014 Я думаю, что если бы были проблемы с тросом, то косяк был бы постоянно. там, где трос селектора присоединяется к АКПП, есть черная коробка, ее фото было несколько страниц назад. на ней два контакта. при положении селектора в "N" омметр должен показывать между контактами "0", в противном случае коробка ослабляется и поворачивается. при наличии прямых рук сделать самому никаких проблем. придется только снять фильтр, чтобы туда добраться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леонид57 Опубликовано: 3 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2014 там, где трос селектора присоединяется к АКПП, есть черная коробка, ее фото было несколько страниц назад. на ней два контакта. при положении селектора в "N" омметр должен показывать между контактами "0", в противном случае коробка ослабляется и поворачивается. при наличии прямых рук сделать самому никаких проблем. придется только снять фильтр, чтобы туда добраться.Спасибо. Единственное, что смущает, так это то, что все режимы включаются с первого раза кроме D. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KuzMich Опубликовано: 3 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2014 (изменено) Всем привет Пежо 308 2008 г, пробег 90000, на 80000 пробега (чуть меньше года назад) менялись клапана и масло. Сейчас ситуация такая, после замены сальников приводного вала и уплотнительного кольца теплообменника коробки стало происходить следующее, на скорости примерно 75-80, при переключении с 3 на 4 происходит резкое увеличение оборотов 5000-5500, скорость при этом не набирается. Из ошибок при этом выдаёт P0721 (нашёл два варианта расшифровки: ошибка информации о скорости автомобиля и датчик скорости вращения выходного вала - выход за диапазон) и U0404 (Ошибка информации о включенной передаче в коробке передач или получены недостоверные данные - блок управления переключением передач). Может кто-то с подобным сталкивался и есть конкретное решение данной проблемы, а если никто не сталкивался, то может есть какие-то соображения на этот счёт. P.S.: если кто-нибудь подскажет специалиста по AL4 в Саратове буду благодарен. Забыл написать по ошибкам, они могут проявляться как вместе, так и отдельно. Последний раз было так, с утра садимся в машину считываем ошибки универсальным сканером - пусто, затем пробуем разогнаться с 3 на 4 резкое увеличение оборотов, сканируем, появляется ошибка P0721, затем едем спокойно дальше, скорость 50-60, сканируем через 10-15 минут, предыдущая ошибка исчезла, но появилась U0404. Как-то так. Изменено 3 октября 2014 пользователем KuzMich Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
step-7 Опубликовано: 4 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2014 Заброс с 3 на 4. Проблема в коробке или в ГБ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 4 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2014 Всем привет Пежо 308 2008 г, пробег 90000, на 80000 пробега (чуть меньше года назад) менялись клапана и масло. Сейчас ситуация такая, после замены сальников приводного вала и уплотнительного кольца теплообменника коробки стало происходить следующее, на скорости примерно 75-80, при переключении с 3 на 4 происходит резкое увеличение оборотов 5000-5500, скорость при этом не набирается. Из ошибок при этом выдаёт P0721 (нашёл два варианта расшифровки: ошибка информации о скорости автомобиля и датчик скорости вращения выходного вала - выход за диапазон) и U0404 (Ошибка информации о включенной передаче в коробке передач или получены недостоверные данные - блок управления переключением передач). Может кто-то с подобным сталкивался и есть конкретное решение данной проблемы, а если никто не сталкивался, то может есть какие-то соображения на этот счёт. P.S.: если кто-нибудь подскажет специалиста по AL4 в Саратове буду благодарен. Забыл написать по ошибкам, они могут проявляться как вместе, так и отдельно. Последний раз было так, с утра садимся в машину считываем ошибки универсальным сканером - пусто, затем пробуем разогнаться с 3 на 4 резкое увеличение оборотов, сканируем, появляется ошибка P0721, затем едем спокойно дальше, скорость 50-60, сканируем через 10-15 минут, предыдущая ошибка исчезла, но появилась U0404. Как-то так.Не слова про выставленный уровень масла после устранения течи! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
helicopter Опубликовано: 4 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2014 Вопрос следующего характера чем отличается dp0 от dp2 как лично я понял dp2 пришла на смену dp0 и производит их ZF. Если сталкивались начинка одинаковая или нет. Просто стоимость новой dp2 - 35000 без ГТ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
step-7 Опубликовано: 4 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2014 Начинка абсолютно одинаковая. ZF никогда не производила DP2, так для информации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KuzMich Опубликовано: 4 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2014 (изменено) Не слова про выставленный уровень масла после устранения течи! Про масло забыл написать, после устранения течи был долит 1 литр масла. И этим маслом оказалось TOTAL FLUIDE AT 42, при том, что в коробке было Mobil ATF LT 71141!!! Насколько я понял смешивать его нельзя? Изменено 5 октября 2014 пользователем KuzMich Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARFX Опубликовано: 5 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2014 (изменено) И у меня такая фигня с забросом оборотов,но чаще со второй на третью ( с 3200 до 3500 оборотов) и на плохо прогретой коробке.... решение пока не найдено.... Изменено 5 октября 2014 пользователем ARFX Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 6 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2014 Про масло забыл написать, после устранения течи был долит 1 литр масла. И этим маслом оказалось TOTAL FLUIDE AT 42, при том, что в коробке было Mobil ATF LT 71141!!! Насколько я понял смешивать его нельзя?Смешивать НЕЛЬЗЯ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
