Коробка Передач
Spanzer
Всем привет , дело было так выпал снег по колено и пришлось целый день ездить на пониженой 2 или 1 передаче и к концу дня происходит такая ситуация доехал я до дому почти зашёл в магазин по пути и включаю заднию передачу пошла она туго ну хрен с ним думал просто за*б , при включение на 1 передачу после задней вобше как будто в коробке масла нет показалось я давай трогатся она обороты набирает и глохнет как это бывает если трогатся с 4 передачи , доехал я до дому не понятно самому как влетел на парковку боясь заглохнуть и не тронутся вобше больше , ну на парковке я давай проверять коробку тут не просто скорости пропали а вобше рычаг как карандаш в стакане начал болтатся в чём тут дело у кого была подобная ситуация помогите пожалуйсто
Изменено пользователем Spanzer
может в тросах дело? или на 206 там тяги? Андрюха подойдет расскажет, он перебирал у себя...
похожая проблема была осенью.лопнула тяга возле коробки
Открываем капот и смотри за коробку (находиться за аккумом) видим слетевшие тяги. Снимаем их смотрим на раз*ебаные саленблоки, идем в магазин, покупаем новые и о чудо ))))) Будут проблемы пришлю в картинках )
привет у меня проблема когда долго ездишь коробка на холостых трещит что такое
Точно ли коробка? Если выжать сцепление звук пропадает? Трещать может много чего, нужно щупать.
На замену сцепления, выжимной хрустит или лепестки корзины вывалились .
Нужно щупать, по описанию сцепление, а на деле могут синхронизаторы раскрошится. "По фото не колдуем".
добрый день подскажите где можно купить акпп на пежо 206 AL-4(HP-16) двигатель 1.4
