Не Горит Левый Габарит На Пыжуле 307 2007Г.в. - Peugeot 307 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Ket191008
Добрый вечер. Проблемка в том что, после выходных, не горит левый габарит, Стопы, аварийка, все работает, на габариты ни в какую, Разобрали фонарь, лампы целы, но на всякий случай поменяли, все рано не горит, предохранители в норме, т.к. передний габарит-то горит. Провода все целы. В чем причина???? Подскажите плиз......
Edited by Ket191008
коротыш отпадает, пред целый
Твоя правда, остается банально почистить и поджать, возможно в самом креплении лампы
Где-то на форуме читала, что если перегорает лампа подсветки номера то перестает гореть габарарит. Никто не слышал о таком? Может быть правдой?
Землякам - респект. :yahoo: У меня при перегоревшей лампе при закрытии авто начинает моргать аварийка. Но в данном случае лампа - новая. :oga:
вроде как при перегоревшей подсветке номера комп ругаться начинает, цепь конечно одна, но как то сомнительно Edited by lev5429
Я вот на чо удивляюсь, у всех ошибки выскакивают, у меня ни одной. Максимум на что ругался, это проверить уровень масла.
Edited by Ket191008
Значит здоровье твоего пыжа отличное, наверное гены хорошие достались или просто лампочек в приборке нет :cb1:
тьфу-тьфу, чтоб не сглазить :)
подскажите плиз еще, АТФку в коробке менять вообще надо? а то у меня уже 152000, а она не менялась ни разу.
Было тож, почистил и всё ОК. Через полгода опять почистил поджал и норма.
Может просто плюсовой провод где то отгнил,может масса плохая,может и клеммы.У меня лампа на туманке сегодня перегорела,но в такой мороз лезть не охота.
Строго по регламенту, а то дорогое удовольствие получится. У меня механика, в ноябре менял сцепление, заодно и жижку махнул. А с автоматом - тем более шутковать накладисто. :whitevoid_1:
Согласен,хотя бы разовую замену сделать не повредит,да и прогревать автомат зимой, тоже не мешает. :oga:
В сервисной книжке написано что замена не предусмотрена на весь срок эксплуатации, да и по книгам тоже, заехала на сервис(не официалы), мне сказали, что пока комп ругаться не начнет, и нечего туда лазить. Просто многие пишут, что каждые 60000 менять надо. Вот я в вся в смятении.на ремонт коробки попадать ой как не хочется.
я минут по 20 на стоянке тусую, прогреть движок, и селектором попереключать, в зад перед поездить. Есть еще какие методы?
книжка написана для буржуев, они больше 3-5 лет на машинах не ездят, а так менять желательно каждые 30-40 тыс., коробка дольше проживет, а менять при таком пробеге на свой страх и риск, может все будет хорошо, а может и спровоцировать какую-нибудь неисправность
Ну, про ремонт - это грустно, долго и практически безрезультатно, а с заменой - грустно, быстро, но накладно. Были уже обсуждения на форуме, посмотри. :oga:
А какая может быть неисправность от чистого масла? Чего то мы уже не в тему .. Я просто на драйве на ручник ставлю или педалью тормоза держу,так и прогреваю.
Edited by Илья 1970
на эту тему уже много написано много, у нового масла хорошие моющие свойства, может забить масляные каналы, что будет дальше думаю обьяснять не надо
Не знаю,я менял и меняю, пробеги на машинах больше 150 т,были до меня,не чего не забивалось после замены,наооборот плавней передачи начинали включаться,ездил на авто по несколько лет,так и продавал,без ремонта акпп.Я согласен ,двигателя с большим пробегом промывать стрёмно,забить каналы может запросто.
поэтому и говорю, как повезет
