Датчик Положения Коленвала
dimon_34
Всем привет.Сегодня возникла проблема,не завёлся с утра.Тоесть сначала машина завелась нормально,потарахтела минуту и заглохла.На дальнейшие попытки завести реагировала по разному,то заводилась и сразу глохла,то даже не схватывала.Была в прошлом году такаяже беда(даже помоему гдето в этих же числах).Пришлось тащить к официалам.Оказалось датчик положения коленвала крякнул,В связи с этим имею несколько вопросов.1 Можно ли его поменять своими силами(гдето читал что датчики нужно прописывать заного)2 Возможная причина поломки,помоему это ненормально что его хватило на год.Надеюсь на то что это он,симптомы один в один.Хотя нет год назад ещё Antipolution foult было(((
Сам же пишешь, что это он,симптомы один в один. :whitevoid_1:
1. Просушить и почистить свечи
2. Просушить (продуть) контактную группу на самом датчике и на катушке.
3. Последнее - это засрн. катализатор (это самое худшее)
Кстати, после замены датчика прозвонил старый - работает собака, но имеется механическое повреждение на рабочей поверхности (трещина). Возможно попала влага и он глючил.
воспользуюсь,если можно,этой темой,дабы не засорять форум;) В общем ситуация с датчиком коленвала. Началось всё примерно месяца 3 назад...не заводилась,отогнал в сервис,сказали ДПКВ, у них был б/у, поменяли, прошёл месяц, опять та же история,типа вышел из строя,заказал,поставили,прошёл ещё месяц и вчера вот не завёлся...точнее поработал минуты 2 и заглох...симптомы те же...нашёл оригинальный датчик от ситроена б/у за 800 р (кажется дороговато),ну ладно,вопрос не в этом...почему они так часто горят?возможно вообще такое?может дело в проводке где или в мозгах вообще?
