Artem33 Опубликовано: 20 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2012 Всем привет нужен совет машинка плохо набирает обороты пытался подключить диагностику но ненашли мозги в компе машинка работает ровно. Поехал в другой сервис там сказали смысла нет делать диагностику так как не горит чек (ошибка) сходи проверь давление в системе) проверил оказалось там 0,2Мпа а должно быть выше двух вердикт топливный насос от 1о не подходит на мою машинку peugeot 306 зашел к другу расказал он посоветовал посмотреть сбросной клапан ну я посмотрел попробовал заменить так как бал такойже рабочий результат чуть лучше кто что посоветует менять насос или что когда крышку бака откручиваю должно быть как я полагаю давление в баке но у меня такого нет Кто может помоч советом насос заказал оригинальный стоит 3300руб вдруг что то еще? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 20 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2012 не, если крышку откручиваешь и давление - значит клапан вентиляции не работает... я б на твоем месте сначала с другим насосом попробовал, плюс от 10-ки может подойти... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Artem33 Опубликовано: 20 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2012 от 10 точно не подходит уже крутил придумывал он короче а где клапан вентиляции стоит вот у меня такой http://www.maxparts.ru/tecdoc/image/910761.jpg только еще в колбе нет крышку откручиваешь давления нет значит все в норме но вопрос еще и не в этом по системе можешь подсказать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Artem33 Опубликовано: 20 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2012 кто подскат советы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lev5429 Опубликовано: 20 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2012 (изменено) а где клапан вентиляции стоит есть система с клапаном и без, на первой картинке под номером 3 Изменено 20 ноября 2012 пользователем lev5429 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Artem33 Опубликовано: 20 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2012 не та не та система не похоже на мою Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lev5429 Опубликовано: 20 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2012 у тебя же вроде есть сервисбокс, посмотри по вину Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Artem33 Опубликовано: 20 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2012 да я все посмотрел мне совет нужен кто менял насос и что было чтобы его менять и почему нет давления в системе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lev5429 Опубликовано: 20 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2012 (изменено) на пыже не менял, только на фронтере, выкинули старый, воткнули от 10-ки, а давления потому и не было что насос умер, выдавал давление меньше положенного из-за чего зазаложились форсунки Изменено 20 ноября 2012 пользователем lev5429 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Artem33 Опубликовано: 20 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2012 а причина какие были чтобы его менять Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lev5429 Опубликовано: 20 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2012 (изменено) а причина какие были чтобы его менять машина подъехала к магазину все работало идеально, от магазина отъехать уже не смогла, утащили на веревке в гараж, в итоге забились 2 форсунки, обратка была забита напрочь, прочистили форсунки и систему, проверили давление, оказалось причина в насосе выдавал маленькое давление, заменили насос, машина в полном здравии. какие причины тебе нужны, насос и был причиной? а причины смерти насоса езда с полупустым баком, т.к. насос охлаждается бензином Изменено 20 ноября 2012 пользователем lev5429 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Artem33 Опубликовано: 21 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2012 Заменил топливный насос на новый оригинал машинка стало лучше разгоняться но все равно когда трогаешся тупит газ в пол а она думает сначала потом разгоняется какие предложения будут кто что скажит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
luka81 Опубликовано: 19 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2013 Ребят у меня такая же беда пробовал целых три насоса 30 литров в баке при правом повороте на 50ти км/ч начинает сдыхать а по прямой вроде норма но провал остаётся,подсказали посмотреть прокладку под впускным колектором или шланг вакуумного усилителя может подсасывать воздух на выходных попробую если что напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Artem33 Опубликовано: 21 февраля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2013 мерий давление в топливной системе насос родной стоит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
завгар Опубликовано: 26 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2013 десятый ставил пока ждал родной работают одинаково Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Orionmax Опубликовано: 26 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2013 проверил оказалось там 0,2Мпа а должно быть выше двух вердикт топливный насос 0.2 Мпа это примерно 2 бара. 2 Мпа это 20 бар. Точно не ошибся? 0.2 Мпа может и маловато, но все же близко к норме. когда как 20 явно выше нужного Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezte Опубликовано: 28 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2013 кто разобрался вс вентиляцией бака на этих машинах? У нас в сервисах никто ничего не знает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Artem33 Опубликовано: 29 апреля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2013 а что конкретно с вентиляцией смотри тут схема есть вот по ней Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezte Опубликовано: 30 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2013 Они разные ж шли на 306. У меня воообщем проблема в следующем:Отсос паров осуществляется через клапан и во впускной, у меня был разрыв перед клапаном прошлым владельцем. Я соединил. через несколько минут стрелка бака зашкаливает и в итоге умер бензонасос похуду от этого, что ограницивает давление? откуда берется атмосферно? На большинстве машин за это отвечает пробка бензобака, тут она просто плассмаска без клапанов и отверстий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Artem33 Опубликовано: 6 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 6 мая 2013 сам клапан стоит впод крылом помоему и есть на рампе сбросной клапан ты наверное не туда шланжик подключил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezte Опубликовано: 6 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 6 мая 2013 все туда, там больше некуда. рампа топливная? она причем тут? Вопрос где стоит клапан который забирает воздух с атмосферы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Artem33 Опубликовано: 7 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 7 мая 2013 в рампе стоит сбросной клапан когда в рампе давления большое он сбрасывает и насосу легче качать а у тебе могло быть что насос накачал до большого давления и сгорел. А клапан стоит под правым крылом сними брызговик и посмотри увидишь там пластиковый корпус по форме батона Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezte Опубликовано: 7 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 7 мая 2013 У меня его там нет. У меня трубки выходят сразу напрямую. надо внимательнее посмотреть тогда, может там колхоз какой то уже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Artem33 Опубликовано: 8 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 8 мая 2013 должен быть это типа фильтра который фильтрует газы из бензобака поищи получше он крепися к раме под крылом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezte Опубликовано: 8 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2013 Это абсорбер и там только пары бензина будут. а откуда браться воздух в бензобаке будет когда разряжение большое? вот должен быть какой то клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
