luka81
    11
Все публикации пользователя luka81
  1. Всем здравствуйте, может кто сталкивался магнитола чудит включается как обычно но через часа 4 отключается и не реагирует никак пока не отсоеденишь разъём и опять может сутки проработать а может 2 часа иногда шипят радиостанции и не реагируют кнопки кроме кнопки выключения а в остальном все функции БК работают без изменения модель rd4 N 1M-03 .Если надо то 207 пыж 1.4 tdi 2010 гв
  2. luka81
    Мкпп
    Здавствуйте. Помогите может кто сталкивался гудит коробка при разгоне . Вопрос, какие подшипники и их номера стоят в коробке ,оригинальный комплект стоит 18500руб. честно кусается да и не факт что придется менять все.
  3. luka81
    Круиз Контроль
    Ребят интересную тему прочитал и воплотил в жизнь.Круиз контроль(кк) за 2000 руб.Есть такой сайт Али экспресс,там заказал тот самый джойстик,пришел быстро.Дальше снял под рулем кожух с лева под переключателем поворотов стоит заглушенный разъем под кк,пришлось помудрить с кожухом прорезая паз под джойстик кк,дальше самое важное найти диагноста он и включает кк в мозгах и блоке двигателя при активации круиз контроля важно не включать лимитер скорости (будет гореть ошибка).Собственно все единственный минус вся система работает только на 4й и 5й передачах на механике ну а на автомате как обычно,скорость варьируется от 40 км/ч до конца стрелки.
  4. хороший аргонщик поможет
  5. luka81
    Сигнализация На Пежо 207
    А как на счет кан-шины с ней или без да еще если дизель
  6. Кстати о сигналке ,хочу себе поставить а какую не знаю с маркой вроде определился но на разных станциях говорят то с кан шиной то без нее.У меня 1.4 дизелек механика. Подскажите пожалуйста
  7. luka81
    То
    Если с нуля пробег то почти все что крутится на движке( ремни, ролики,,подшипники,фильтра)а ключик заложен заводом на каждые 20000 пробега, страшного ничего в этом нет а если есть официалы они знают комбинашку как сбросить ключик на новые 20000 пробега точно не помню при мне он это делал кнопка суточного пробега зажимает на 5 сек и включал ключ зажигания держа кнопку, на дисплее отчитываются цифры,потом выключил зажигание, все это на не заведенном авто. Можно поэкспериментировать я позже поеду к официалам постараюсь запомнить точно
  8. luka81
    Торсионная Балка
    Подскажите,подходят ли тормозные супорта дисковой балки к балке с барабанами и как это можно поменять?
  9. luka81
    Капиталка Двс
    А по моему проще контрактника взять,по деньгам выйдет так же и без гемора на себе проверил
  10. luka81
    Топливная Система Нужен Совет
    Ребят у меня такая же беда пробовал целых три насоса 30 литров в баке при правом повороте на 50ти км/ч начинает сдыхать а по прямой вроде норма но провал остаётся,подсказали посмотреть прокладку под впускным колектором или шланг вакуумного усилителя может подсасывать воздух на выходных попробую если что напишу.
  11. luka81
    Торсионная Балка
    правое колесо стало смотреть во внутрь,резины хватило на месяц съело до корда. Если можно в двух словах как можно исправить и как она разбирается.Спасибо
