Топливная Система Нужен Совет
Artem33
Всем привет нужен совет машинка плохо набирает обороты пытался подключить диагностику но ненашли мозги в компе машинка работает ровно. Поехал в другой сервис там сказали смысла нет делать диагностику так как не горит чек (ошибка) сходи проверь давление в системе) проверил оказалось там 0,2Мпа а должно быть выше двух вердикт топливный насос от 1о не подходит на мою машинку peugeot 306 зашел к другу расказал он посоветовал посмотреть сбросной клапан ну я посмотрел попробовал заменить так как бал такойже рабочий результат чуть лучше кто что посоветует менять насос или что когда крышку бака откручиваю должно быть как я полагаю давление в баке но у меня такого нет Кто может помоч советом насос заказал оригинальный стоит 3300руб вдруг что то еще?
не, если крышку откручиваешь и давление - значит клапан вентиляции не работает... я б на твоем месте сначала с другим насосом попробовал, плюс от 10-ки может подойти...
от 10 точно не подходит уже крутил придумывал он короче а где клапан вентиляции стоит
вот у меня такой http://www.maxparts.ru/tecdoc/image/910761.jpg только еще в колбе
нет крышку откручиваешь давления нет значит все в норме но вопрос еще и не в этом по системе можешь подсказать
есть система с клапаном и без, на первой картинке под номером 3
Edited by lev5429
не та не та система не похоже на мою
да я все посмотрел мне совет нужен кто менял насос и что было чтобы его менять и почему нет давления в системе
на пыже не менял, только на фронтере, выкинули старый, воткнули от 10-ки, а давления потому и не было что насос умер, выдавал давление меньше положенного из-за чего зазаложились форсунки
Edited by lev5429
а причина какие были чтобы его менять
машина подъехала к магазину все работало идеально, от магазина отъехать уже не смогла, утащили на веревке в гараж, в итоге забились 2 форсунки, обратка была забита напрочь, прочистили форсунки и систему, проверили давление, оказалось причина в насосе выдавал маленькое давление, заменили насос, машина в полном здравии. какие причины тебе нужны, насос и был причиной? а причины смерти насоса езда с полупустым баком, т.к. насос охлаждается бензином Edited by lev5429
Заменил топливный насос на новый оригинал машинка стало лучше разгоняться но все равно когда трогаешся тупит газ в пол а она думает сначала потом разгоняется какие предложения будут кто что скажит
Ребят у меня такая же беда пробовал целых три насоса 30 литров в баке при правом повороте на 50ти км/ч начинает сдыхать а по прямой вроде норма но провал остаётся,подсказали посмотреть прокладку под впускным колектором или шланг вакуумного усилителя может подсасывать воздух на выходных попробую если что напишу.
мерий давление в топливной системе насос родной стоит
0.2 Мпа это примерно 2 бара. 2 Мпа это 20 бар. Точно не ошибся? 0.2 Мпа может и маловато, но все же близко к норме. когда как 20 явно выше нужного
кто разобрался вс вентиляцией бака на этих машинах? У нас в сервисах никто ничего не знает.
а что конкретно с вентиляцией смотри тут схема есть вот по ней
Они разные ж шли на 306.
У меня воообщем проблема в следующем:
Отсос паров осуществляется через клапан и во впускной, у меня был разрыв перед клапаном прошлым владельцем. Я соединил. через несколько минут стрелка бака зашкаливает и в итоге умер бензонасос похуду от этого, что ограницивает давление? откуда берется атмосферно? На большинстве машин за это отвечает пробка бензобака, тут она просто плассмаска без клапанов и отверстий.
сам клапан стоит впод крылом помоему и есть на рампе сбросной клапан ты наверное не туда шланжик подключил
все туда, там больше некуда. рампа топливная? она причем тут?
Вопрос где стоит клапан который забирает воздух с атмосферы.
в рампе стоит сбросной клапан когда в рампе давления большое он сбрасывает и насосу легче качать а у тебе могло быть что насос накачал до большого давления и сгорел. А клапан стоит под правым крылом сними брызговик и посмотри увидишь там пластиковый корпус по форме батона
У меня его там нет. У меня трубки выходят сразу напрямую. надо внимательнее посмотреть тогда, может там колхоз какой то уже.
должен быть это типа фильтра который фильтрует газы из бензобака поищи получше он крепися к раме под крылом
Это абсорбер и там только пары бензина будут. а откуда браться воздух в бензобаке будет когда разряжение большое? вот должен быть какой то клапан.
