Хетаг Posted November 11, 2012 Share Posted November 11, 2012 стартер начал глючить совсем недавно,когда поворачивал ключ зажигания-никаких эмоций не проявлялось.снял стартер - проверил-нормальный,втягивающий тоже вроде,решил сообразить реле дополнительное. стало все работать нормально,как-то раз опять то же самое,залез под автомобиль и замкнул напрямую-завелась.-не могу понять-почему все так?уже даже начал грешить на ключ зажигания (мол батарейку поменять). подскажите что делать чтобы заводилась как раньше напрямую и без реле. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted November 11, 2012 Share Posted November 11, 2012 У меня причина раскрылась просто-смазал и подтянул все контакты. Под авто не лазел,разобрал сверху .В основном бывает плохой контакт "+" провода. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 11, 2012 Share Posted November 11, 2012 Разобрать и перебрать стартер... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Хетаг Posted November 11, 2012 Author Share Posted November 11, 2012 А контактная группа может быть? и дело в том,что после того как я её замкну напрямую она работает несколько дней нормально,потом опять где нибудь подведет Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted November 11, 2012 Share Posted November 11, 2012 Вообще все электрики с огромным удовольствием сажали бы всё на болты и на пайку, контакт должен быть надежным. Поэтому не исключено Link to comment Share on other sites More sharing options...
Хетаг Posted November 11, 2012 Author Share Posted November 11, 2012 спасибо,попробую Link to comment Share on other sites More sharing options...
balagan Posted November 15, 2012 Share Posted November 15, 2012 Вариантов масса. И зависит это в первую очередь от комплектации авто. Считаю первым делом перебрать стартер. Мне сильно дурила голову. тоже коротил пару раз и через пару дней тоже самое. Поменял щетки в стартере, и до сих пор все в шоколаде. Если не поможет, то варианты могут быть такие:1. Концевик педали 2. Предохранитель блокировки каробки (если АКПП)3. Дохлый аккум.4. Контактная группа5. Втягивающее. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mordvin999 Posted December 5, 2013 Share Posted December 5, 2013 Подскажите пожалуйста где стоит стартер на 3 литровке. Тоже сегодня встал, шёлккает , а не крутит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mordvin999 Posted December 5, 2013 Share Posted December 5, 2013 И можно ли его замкнуть на прямую с сверху? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mordvin999 Posted December 5, 2013 Share Posted December 5, 2013 Потащу его на эвакуаторе. Посмотрим что за причина. Если что, кто знает какие щётки там стоят или они в сборе в щёткодержателе. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted December 5, 2013 Share Posted December 5, 2013 @mordvin999, http://peugeot-club....forum/topic/84/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex45 Posted December 8, 2013 Share Posted December 8, 2013 если стартер не крутит,а реле стрекочет- значить смотри щетки на генераторе или умер сам аккумулятор.Если стартер запускает двигатель не с первого раза,то смотри контакты на стартере + или - (плохой контакт). Link to comment Share on other sites More sharing options...
mordvin999 Posted December 12, 2013 Share Posted December 12, 2013 Сняли стартер, кинули на аккумулятор на прямую, он скотина заработал. Разобрали, а там как будто его в навоз опускали. Короче всё почистил, смазали и на место. Пока что работает. Всем спасибо за советы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
