alex45 Опубликовано: 7 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2012 скажите,как правильно продтагностировать авто?а то я диагностирую ее на заглушенной.рр2000 пежо 607 2,2 мкпп 2001 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
giy Опубликовано: 7 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2012 параметры смотрят на заведеной. смотреть ошибки и изменять конфигурацию зажигание вкл двиг нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex45 Опубликовано: 7 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2012 параметры смотрят на заведеной. смотреть ошибки и изменять конфигурацию зажигание вкл двиг нет так сначала надо завести авто,а потом подсоединить сканер или наоборот??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gera_s85 Опубликовано: 8 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2012 У меня подключали сканер к заведенной машине.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 8 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2012 лучше сначала сканер, а потом включать зажигание. Это так, на всякий случай... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 8 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2012 так сначала надо завести авто,а потом подсоединить сканер или наоборот???логичнее всего как и в компьютере, все подключения сделать на выключенной машине. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex45 Опубликовано: 8 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2012 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Volgarick Опубликовано: 14 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2013 А при заведении автомобиля скачка напряжения не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Artem33 Опубликовано: 14 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2013 По правилам подключаешь комп к разъему указываешь в нем свою модель, двигатель или коробку смотря что смотреть затем заводишь и выбираешь диагностировать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
