Устраняем Стук Спинки Заднего Сидения - Peugeot 307 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Комментировать здесь нечего – просто обмотаем петли-ушки защелок спинки заднего сидения изолентой. Стуки исчезли.
можно и акуратней с помощью п.э. шланги разрезоть вдоль и зафиксировать по периметру скотчем :-) :facepalm:
Есть там еще резинка ,в самом механизме замка.Она продавливается и спинка начинает болтаться.Если клавиша болтается в свободном полете,то пружины слетели и резинка провалилась.Ставим ее на место и стук пропадает.
сама резинка
Вот так ее нужно поставить и как поправить пружины что бы они не вылетали.
замок разобран
для того чтобы не слетала пружина,накручиваем 1 виток в отверстие под штырьком упора.И слегка сгибаем ее,что бы она одевалась на него и не теряла направления.
Правим возвратную пружину при помощи двух пассатижей,так чтобы зацеп не слетал (загибаем его,места там предостаточно и ни чего цеплять не будет).
так должно получиться.
Устанавливаем резиновый отбойник таким образом чтобы видно было прорезь в нем.Ставим пружину на свое место.
Ставим планку
Ставим "собачку" на свое мести и натягиваем пружину.
Заправляем пружину скобы в ее паз и устанавливаем на место.
Защелкиваем крышку на место.Для того чтобы она не слетала ,можно засверлиться тонким сверлом и завернуть саморезы рядом с защелкой.
Удачи всем.
Edited by leukhin
сама резинка
замок разобран
:beer: вот это решение проблемы спасибо , ато изолента и скотч конечно гуд но всетаки должно быть как книга пишет
Ставим планку
Удачи всем.
как снять клавишу фиксации на заднем сидении? нужно ли снимать заднюю обшивку сидения? или она вынимается просто вверх тогда где винты находяться которые на фото
болты крепят механизм к спинке.Есть еще два штырька направляющих выше.Обшивку снимать однозначно,замок обшивки как на всех пежо ситроен. Т.е. замок в замок.
