Тула607 Опубликовано: 28 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2012 1. С момента покупки не включается задний штатный парктроник (все 4), не высвечивается на табло (хотя не знаю должен ли?).Одним словом - мёртв. При включении задней передачи звуковой сигнал проходит. Осмотр проводки в багажнике (справа) результатов не дал. В пучке проводов слева (10 шт) были практически перетерты 3 провода - запаял. Тоже безрезультатно. Прежде, чем покупать новые 4 датчика прошу вашего совета - куда ещё засунуть свой нос для выявления неисправности?2. При включении круиза ( на различных скоростях) на табло высвечивается включен, но по факту не включается. Недавно заменил датчик педали газа, машинка стала резвей и послушней, но на круизе это никак не сказалось.Уважаемые форумчане если кто сталкивался с такими проблемами прошу совета.Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 28 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2012 На диагностику ездил? Что пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zu310 Опубликовано: 28 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2012 По поводу парктроника,диагностика покажет,что не работает.Скорей всего один из датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 28 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 28 октября 2012 Живу в Туле, диагностики для французов как таковой нет, в официальном сервесе могут только надеть презик на руль и на сиденье, загнать в салон и ...развести руками, проверено - больше туда ни ногой.Единственное - сбросили никчемные ошибки, и на том спасибо за 2.2 рубля.Поэтому пытаюсь своими силами с вашими подсказками. В ноябре рвану в Минск, результаты сообщу. Да кстати, реально заменить датчики, снимая только молдинги с бампера? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zu310 Опубликовано: 28 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2012 Купи Lexia за 2.2 рубля и проблем с диагностикой не будет.Если надо , ссылка :http://www.aliexpress.com/item/the-latest-version-lexia-3-v47-v24/470438543.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 29 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 29 октября 2012 (изменено) в ближайшее время по возможности обязательно обзаведусь.Сенькую. Изменено 29 октября 2012 пользователем Тула607 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jec Опубликовано: 5 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2012 . Да кстати, реально заменить датчики, снимая только молдинги с бампера? Можно,я снимал,но там очень аккуратно надо,он хрупкий,можно сломать,у меня чуть треснул когда снимал.Проверить датчики без диагностики можно,вкл заднюю и в тихом месте ( гараж например ) слушаешь датчики,они должны трещать,если молчат то либо проводка либо датчики уже всё... Вопрос,когда заднюю даешь он,парк-троник, дает короткий сигнал или нет??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 6 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2012 При включении задней передачи звук есть. "Треск" парктроников из салона не слышу.На мониторе должно что то отражаться? У меня ничего не показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LEXALEX Опубликовано: 10 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2012 Датчик педали газа пожалуйста номер,у меня машина тоже тупит! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 10 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2012 Не вижу взаимосвязи, т.к. месяц назад поставил новый. Ну там своя история- машина еле разгонялась, ехала реально только в пол силы и заводилась через 2 на 3.Сегодня уже в гараж не пойду, а завтра сообщу, правда ближе к обеду. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 11 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2012 2.2 механика 2001 г/в. Номера в красном круге:0540196 433 656 80445 821 001 001 РРS-4Как правило проблема в верхней коробчонке.Там залитая плата.Разбирать- гиблое дело. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurok 607 Опубликовано: 12 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2012 по поводу круиза смотри концевой выключатель под педалью ториоза там их два Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 12 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2012 по поводу круиза смотри концевой выключатель под педалью ториоза там их дваОни реставрируются или ьолько замена? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 21 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2012 1. РР2000 показал неисправность одного датчика, достал его путем отгиба молдинга.Пришлось купить оригинальный у официалов (цена вопроса 120 америкосов за штуку. Облазил в Белорусии всю малиновку - на 607 ни одного не нашлось).Теперь всё работает исправно.2. По круизу- снял два датчика под педалью тормоза, разобрал-итог подгоревшие контакты.Напаял,собрал, установил.Хрен, не пашет.В нэте нарыл ещё один вариант- подгиб контактов в самом рычаге на стрикозе.Автор указал на снятие колпачка, со снятием коего проволындался 1.5 часа, а каким макаром он его снял, так и не указал.Так что завтра буду трепать этот рычаг как бог черепаху. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gudsi Опубликовано: 25 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2012 Купи Lexia за 2.2 рубля и проблем с диагностикой не будет.Если надо , ссылка :http://www.aliexpres.../470438543.html А что такое лексиа? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aktimel Опубликовано: 26 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2012 программа диагностическая по ситроенам Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
