rapir62 Опубликовано: 25 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2012 (изменено) Доброго время суток!До этого момента часто просматривал форум а сейчас хочу спросить у знатаков каков диагноз моей проблемы.При попытке запустить двигатель стартером тухнет приборка и из под капота слышны щелчки,а если ключ зажигания при этом подержать секунды три то загорается ближний.Вариант с убитым АКБ и не контактом на нем отпадает. Изменено 25 октября 2012 пользователем rapir62 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 25 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2012 На акб может и есть контакт на клеммах,а вот а на двигателе может и не быть контакта массы.Стартер,как я понял только втягивающим щёлкает,но не проворачивает ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rapir62 Опубликовано: 26 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 26 октября 2012 (изменено) На акб может и есть контакт на клеммах,а вот а на двигателе может и не быть контакта массы.Стартер,как я понял только втягивающим щёлкает,но не проворачивает ?Что интересно даже свет фар или аварийка проявляется потуханием приборки.С АКБ минус на двиг контакт норм.Мож нет контакта на кузов где он? Изменено 26 октября 2012 пользователем rapir62 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
giy Опубликовано: 26 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2012 Что интересно даже свет фар или аварийка проявляется потуханием приборки.С АКБ минус на двиг контакт норм.Мож нет контакта на кузов где он?СТАРТЕР часом не развалился похоже на замыкание стартера (шетки)масса кузова за батареей но врятли Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mexanic Опубликовано: 27 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2012 проверяй массы внимательно от акб идет массовый провод и разветвляется на кузов и двиг. чтоб проверить возьми провода чтоб прикуривать подсоедини от акб к двиг. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 28 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2012 От акб массовый провод прикручен к кузову около арки передней левой,за аккумуляторным ящиком.Если аккум снять,видно ,где прикручен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PIRRAT Опубликовано: 29 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2012 Сегодня случилось нечто похожее, заправил пыжа, завожу и пошли щелчки под капотом одновременно сопровождались звуковым сигналом в салоне, при этом ничего компьютер не написал. Позвонил другу,примчался, дернули на буксире,завелась сразу. После весь день глушил-заводил, всё в порядке, обратил внимание ещё на то, что когда выставляю зажигание на панели приборов не горит аком.батарея, хотя как я понимаю - должна загораться! Завожу все работает, батарея не горит, заряд есть, никак не могу понять ЧТО ЭТО БЫЛО С МАШИНОЙ???!! И почему не горит контрольная лампа батареи, или это я так думаю, может она и не должна гореть если всё ок ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 29 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2012 (изменено) У меня была похожая фигня.На новом аккуме приехал на дачу,аккуму месяца два было,заглушил,копался с мото целый день,вечером собрался уезжать,не заводится,втягивающие щёлкает,приборы тухнут,а я уже тёщу посадил в машину,типа до дома довезти,пролазил всю проводку,думал стартер,втягивающее и т.д.К счастью у меня тогда Газель ещё была,вот с неё снял аккум и всё заработало,но на почти новый аккум сразу не подумал,пока напряжение не померил.Умерла одна банка ,от чего не понятно,самый прикол,что аккум светился зелёненьким цветом на контрольном глазке.Потом уже я узнал,что глазок этот от одной банки работает.Так что ребята,тестор в руки! Изменено 29 октября 2012 пользователем Илья 1970 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PIRRAT Опубликовано: 29 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2012 У меня пыж 2006 года пробег 80000, брал с рук и поэтому не знаю даже каков срок эксплуатации батареи Сколько стоит новая батарейка на пыж?? И приобрести её можно в любом магазине аккомуляторов? Или заказывать в магазине придёться??? Так почему не горит контрольная лампа батареи, на панели приборов её вижу, но не наблюдаю её свечения, так и должно быть и она горит когда чтото не в порядке?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 29 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2012 (изменено) Да купить можно любую акб,нет такого понятия"на пыж",самое главное правильно подобрать:1.размеры,чтобы в ящик влез и крышка закрылась 2.полярность.3 амперчасы.Вроде всё!А лампа твоя загорится,когда зарядки акб не будет и то,на заведёном двигателе.Ну и при включении зажигания тоже.Как то так! Изменено 29 октября 2012 пользователем Илья 1970 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PIRRAT Опубликовано: 30 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2012 Да купить можно любую акб,нет такого понятия"на пыж",самое главное правильно подобрать:1.размеры,чтобы в ящик влез и крышка закрылась 2.полярность.3 амперчасы.Вроде всё!А лампа твоя загорится,когда зарядки акб не будет и то,на заведёном двигателе.Ну и при включении зажигания тоже.Как то так! Спасибо Илья , а почему лампа не горит при включении зажигания ? Должна ведь ?!! Может сама лампа из строя вышла??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoxa82 Опубликовано: 30 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2012 Да лампа горит когда гена не дает зарядку. АКБ можно проверить нагрузочной вилкой прям на месте. Вилка должна быть в любом мало мальском сервиса или в магазине по продаже АКБ и запчастей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 30 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2012 Так вот какого хрена у меня ошибки с ближним светом летали туда сюда Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 30 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2012 Правильно, я тоже об этом писал,скорей всего лампа просто перегорела,если при включении зажигания не горит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PIRRAT Опубликовано: 31 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 31 октября 2012 Всё я понял спасибо вам всем вот последний вопрос. Для 307 ого АКБ какой мощности брать лучше?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoxa82 Опубликовано: 31 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 31 октября 2012 мля....ть у чувака тупааааа АКБ крякнул ?автор мощность на старом АКБ посмотри. Писец какой ( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 1 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2012 мля....ть у чувака тупааааа АКБ крякнул ?автор мощность на старом АКБ посмотри. Писец какой ( По ходу так.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lev5429 Опубликовано: 1 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2012 все верно, если начинается светомузыка, значит пришел писец акб, кстати нагрузочная вилка может не показать всей проблемы, нужно мерить какой ток на себя берет акб, предсмертные судороги акб могут сопровождаться посвистыванием, попискиванием генератора Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
