angel_nkz Posted October 15, 2012 Share Posted October 15, 2012 Недавно поставили сигнализацию Starline91, появилась проблема.При повернутом ключе в зажигании работает и подьемник и зеркало и кнопки подсвечиваются на водительской двери, как только завожу автомобиль перестает все работать только на водительской двери (причем окна с водительской двери остальные открываются, не работает только водительское) не работает так же водительское зеркало и его подогрев. Привез установщикам, все перерыли, вообще отключили сигналку, не помогло. Помогите что может быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 15, 2012 Share Posted October 15, 2012 Может быть что угодно - пусть криворукие установщики ищут... Link to comment Share on other sites More sharing options...
angel_nkz Posted October 24, 2012 Author Share Posted October 24, 2012 да уже и электрики смотрели, все исправно, говорят может програмный сбой какой, не знаю. там есть блок или еще что, что управляет этой системой? Link to comment Share on other sites More sharing options...
zu310 Posted October 28, 2012 Share Posted October 28, 2012 Есть блок управления водительской двери. Link to comment Share on other sites More sharing options...
angel_nkz Posted November 10, 2012 Author Share Posted November 10, 2012 что за штука? где находится? и почему он работает в одном положении ключа и не работает когда заведена машина? Link to comment Share on other sites More sharing options...
angel_nkz Posted December 13, 2012 Author Share Posted December 13, 2012 стал наблюдать такую ситуацию, если нажать одновременно на две кнопки подъема окон задних дверей на водительском, то на 1 секунду загораются кнопки и если в эту секунду нажать на открытие водительского окна оно открывается, подскажите проблема в блоке управления двери? что с ним может быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
reward222 Posted December 13, 2012 Share Posted December 13, 2012 такая же ерунда,только сигналку никто не ставил.в чем проблема пока не понятно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted December 13, 2012 Share Posted December 13, 2012 Не знаю как другие, я бы разобрал блок управления двери, промыл, продул, поджал контакты (этож не отеческий автопром, где все на болтах и на сварке) и впихнул обратно. И уж только после ентих процедур чесал бы репу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GANSTER020 Posted December 14, 2012 Share Posted December 14, 2012 Не знаю как другие, я бы разобрал блок управления двери, промыл, продул, поджал контакты (этож не отеческий автопром, где все на болтах и на сварке) и впихнул обратно. И уж только после ентих процедур чесал бы репу.ЭТО ТОЧНО!!! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
zu310 Posted December 14, 2012 Share Posted December 14, 2012 Зайди в PP2000 :Компьютеры-Глобальный тест-Блок управления водительской двери и посмотри ошибки.Если есть ошибки,сотри их.Выключи зажигание,выйди из PP2000.Проверь всё ли работает.Если не работает:Включи зажигание,войди в PP2000 и проверь ошибки,если ошибки те-же снимай блок и отдай на проверку любому электронщику(телемастеру,радиолюбителю и т.д.)пусть проверят схему на пробой.Как пишут на форумах,в схеме пробивает какой-то транзистор и из-за этого глюки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
reward222 Posted December 19, 2012 Share Posted December 19, 2012 Вобщем я свой блок починил Прогорели 2 дорожки,восстановил проводочками.Работает отлично.Фото прилагаю кстати под лаком все было красиво,решил его содрать и вот виновник попался 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted December 19, 2012 Share Posted December 19, 2012 Исскрене рад! Как определил место обрыва и каким макаром снимал лак??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
reward222 Posted December 19, 2012 Share Posted December 19, 2012 Исскрене рад! Как определил место обрыва и каким макаром снимал лак??? Спасиб! Как определил-да видно что водичка когда то попала,а лак да просто отверткой пошкрябал Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тула607 Posted December 19, 2012 Share Posted December 19, 2012 Спасиб! Как определил-да видно что водичка когда то попала,а лак да просто отверткой пошкрябал Ремзону в 2-3 слоя лака покрой и забудь про этот узел на долго-долго. Link to comment Share on other sites More sharing options...
angel_nkz Posted December 20, 2012 Author Share Posted December 20, 2012 нашли проблему, может кому интересно будет, к сигналке никакого отношения проблема не имеет, просто стечение обстоятельств. в двери блок управления в него попала влага и пару дорожек съела... Link to comment Share on other sites More sharing options...
