reward222
reward222
    18
Все публикации пользователя reward222
  1. reward222
    Помогите С Ошибками
    В общем с АБС разобрался-поменял блок с насосом-заработало. Верхнюю лямбду заменил ошибка 0606 не ушла.Ездил на сто "Франсервис" на Энергетиков,просканировали(не знаю правда каким сканером,но говорят что Лексией)тоже пишет неустранимая ошибка калькулятора двигателя и еще добавилась ошибка подачи воздуха в выпускную систему.Понял что надо смотреть воздушный насос под крылом.Разобрал его,почистил,подал на него 12 вольт работает,а вот с фишки ничего не приходит. по ошибке 0606 на сто сказали меняйте эбу,но вот не пойму если бы он отказал значит машина не ездила бы?Но машина ездит,правда жрет многовато по бортрвому 17,8 л на 100 км. Есть ли у кого какие соображения по поводу этой ошибки,или кто может помочь по данному вопросу в питере?
  2. reward222
    Лампа Тормозной Жидкости
    Снял датчик тормозухи(не думал что он сьемный),похоже сгнил резистор.
  3. reward222
    Спасибо за совет,проверю.
  4. Вопрос такой. После замены блока абс на панели приборов горит восклицательный знак,и на мониторе пишет Brake fluid level fault(как то так) Сама же абс работает исправно,значок на панели как положено загорается и гаснет.В бачке тормозуха по уровню.Концевик ручника срабатывает(высвечивается на панели приборов) Подскажите что может быть.
  5. Спасиб! Как определил-да видно что водичка когда то попала,а лак да просто отверткой пошкрябал
  6. Вобщем я свой блок починил Прогорели 2 дорожки,восстановил проводочками.Работает отлично. Фото прилагаю кстати под лаком все было красиво,решил его содрать и вот виновник попался
  7. такая же ерунда,только сигналку никто не ставил.в чем проблема пока не понятно.
  8. reward222
    Помогите С Ошибками
    поменял верхнюю лямбду и всё равно горит полюшион и ошибка Р0606-че делать уже не знаю с абс таже история проверил датчики,проводку всё ок-но не работает попа какая-то
  9. reward222
    Помогите С Ошибками
    спасиб,буду пробовать
  10. reward222
    Помогите С Ошибками
    поменял сегодня лямбду(поставил от 10-ки выглядит как родная),как оказалось стоит обманка-проставка,просканировал ошибки,осталась висеть Р0606 горит на бк полюшен с абс тоже не удалось разобраться,почистил кольца абс передние,покатался-бк пишет ошибку абс че дальше смотреть пока не понимаю
  11. reward222
    Помогите С Ошибками
    Р0606-Ошибка импульсного кодового процессора, возможно первая лямда выносит мозг компу полазил по форуму вроде по кодам ошибок нижняя лямбда не работает(та которая с синим разьемом),сегодня снял ее вся черная и внутри чего то болтается. верхнюю пока не трогал. Если АБС не работает, то и ЕСП работать не будет. Соответственно если показывает что неработает АБС, то будет показывать что не работает и ЕСП. ну я так в принципе и подозревал Спасибо за ответы
  12. Вечер добрый,помогите устранить ошибки. диагностировал машинку и выскочили вот такие ошибки Р0606 Р0136 и Р0141. С последними вроде ясно под замену датчик кислорода,а что делать с Р0606-что это и как побороть? Ещё горит абс и система стабилизаций(по вину её в машине нет),грешу на датчики абс и грязные кольца.как я понимаю-лампа абс завязана с лампой системы стабилизаций или нет? пежо 607 2.2 атомат 01 года Спасибо!
