Пежулька Опубликовано: 14 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2012 Где найти под машиной то самое "место",а точнее где там всё находится, что бы заменить масло на 307 пежо 2002 г. 1.6?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 14 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2012 Сами будете менять? пробка находится справа, если смотреть на машину спереди. Надо снять переднее колесо, открутить эту пробку, сунуть туда палец. Если палец до масла достает, все нормально, если нет-надо доливать. Сливная находится чуть ниже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пежулька Опубликовано: 20 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 октября 2012 Спасибо, да у меня всё есть, что нужно)) Просто не знала где всё искать)) Думала на эстакаду ехать, а если всего лишь снять колесо и подкрылок, то я и без эстакады справлюсь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пежулька Опубликовано: 20 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 октября 2012 Мне всё-равно ехать куда то надо будет, искать эстакаду....прощё дома во дворе(частный дом) на домкрат, колесо снять и подкрылок, ну если что я всё-равно буду иметь в виду)) Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пежулька Опубликовано: 20 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 октября 2012 Ооо...далеко, я во всеволожске по приозерскому нахожусь,......дома ..удобно тем что всё под рукой, я постараюсь не измазать всё, что нибудь подставлю, )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Руслан74 Опубликовано: 6 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2012 (изменено) а если нету пробки уровня как определить уровень? есть только сливная.... Пежо 307 мотор 1,6 МКПП Изменено 6 декабря 2012 пользователем Руслан74 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vadimm Опубликовано: 16 января 2013 Поделиться Опубликовано: 16 января 2013 Акакое масло заливали??у меня 1.6 МКП 2006 рестайл в книге написано BV 75W80 но это полусынтетика можно ли лить 75w90??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 17 января 2013 Поделиться Опубликовано: 17 января 2013 @Руслан74, Ни как не проверить,только слив и залив по норме. @vadimm, лить лучше рекомендованное,объясню почему.Положительного эффекта от того что залито вы не увидите отрицательного тоже.А внутри кпп будут происходить процессы.У масел,даже тотал,коробочных разные составы и каждый не заменяем.BV состав с меньшим содержанием серы и не окисляет латунь и бронзу(синхронизаторы) соответственно и износ будет минимальным.Вот и вся наука.Откройте мануал и посмотрите какое у вас рекомендовано BV точно и еще может какое то будет написано. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
