Защита Двигателя
virus23423
Попробую "снять в живую" размеры защиты, у супругиной машЫнки - досталась с "ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ" конструкцией - стеклопластиковая плита - толщиной около 1-1,5 см. При небольшом....я-бы даже сказал -маленьком! дорожном просвете....
Скажу одно - ЗАЩИЩАЕТ!
У меня на пыже на данный момент защита снята,могу замерить,если надо.
Если интересует, могу и продать, но в украине. Так и не поставил, думаю так и будет стоять. Если интересует могу снять размеры какие нужны.
было бы отлично снять все размеры(отверстия и габариты)
Если не тяжело скачать себе фото и нарисовать на нем, хотя бы в паинте, какие поточнее размеры интересуют, то замеряю , не тяжело.
А что у Вас находится вместо этой ржавой железяки? у меня выведен кронштейн для защиты ДВС... не пойму, как должно быть по хорошему
Такая же ржавая железяка !
та нее... быть того не может... это самопал, по ней видно
Самопал не самопал но уменя такая-же конструкция под капотом! Наверно в одном месте ставилась!
Эта конструкция для неродной защиты... и от чего же эта защита?
У меня на ентой шелезяке крепится передняя часть защиты , такая же . как на фото в посту №8
