bylinin79 Posted August 1, 2012 Share Posted August 1, 2012 Всем доброго времени суток! Езжу на 607 модели 2.2 158 л.с. Помогите советом кто может. При торможении бьет руль.(если в руль значит передние диски, если в педаль то задние) Бьет только при торможении, на скорости до 180 стоит ровно, быстрее не ездил))) Проточил тормозные диски, поменял колодки (заодно рулевые тяги, наконечники и шаровые - давно напрашивались) Через 500 км. потихоньку стали сново бить и чем дальше тем сильнее. Думаю пришла пора диски менять, а не протачивать - поменял...через 500 верст все по новой (появился бой и продолжает нарастать). Подшипники ступиц в поряде. Цилиндры ходят как родные направляющие даже болтаются (вот думаю может из-за них перекашивает колодку, как следствие перегрев диска и его искривление. Даже на дилера позвонил, обрисовал проблему, сказали надо менять поворотный кулак (я честно не понял, при чем тут кулак?) Может у кого что-то похожее было? Уже мозг сломал ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
zu310 Posted August 9, 2012 Share Posted August 9, 2012 Езжай на стенд проверки тормозов .Проверь заднюю ось .Похоже нет задних тормозов из за этого перегреваются передние диски и их ведёт . Link to comment Share on other sites More sharing options...
HalK Posted August 9, 2012 Share Posted August 9, 2012 может диски бракованные я так с оригинальными наебался, поставил Брембо бьет, погарантии поставили ТРВ все норм, даже музос между диском и ступицей уже бить будет Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 9, 2012 Share Posted August 9, 2012 а колеса то прикручены? шутки шутками, а мне 2 раза на сервисе не прикручивали((( Link to comment Share on other sites More sharing options...
msconvert Posted August 10, 2012 Share Posted August 10, 2012 У меня такое было.Поменял все что можно,биение руля при торможении осталось.На сервисе замеряли микрометром сначала диск,потом ступицу-была обнаружена кривая ступица. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
