grin1983 Опубликовано: 28 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2012 сломался переключатель поворотов,надо весь блок менять ? или что-то можно сделать? а управление магнитолой отдельно убирается? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fossil Опубликовано: 28 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2012 вообще-то части блока переключаетелей отдельно не продаются, блок меняется целиком по вин-коду.но если есть умение и желание покавырятся в нём, то можно попробовать восстановить, слышал что можно какие то прокладки подкладывать под переключатель, но не думаю что это надолго.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 28 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2012 можно и пульт магнитолы убрать, и круиз добавить... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HalK Опубликовано: 29 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2012 можно перебрать если где то быушный с другим дефектом найдешь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
grin1983 Опубликовано: 29 июля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июля 2012 спасибо буду искать,ещё вопросик по БК где кнопка его переключения?где дворники включаются,?,и будет ли он переключатся если родной магнитолы нет вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andruha-surgut Опубликовано: 29 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2012 можно ли подключить пульт если мафон неродной? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fossil Опубликовано: 30 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2012 можно ли подключить пульт если мафон неродной?можно, если к тому "мафону" будет Can Bus для Peugeot Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HalK Опубликовано: 30 июля 2012 Поделиться Опубликовано: 30 июля 2012 спасибо буду искать,ещё вопросик по БК где кнопка его переключения?где дворники включаются,?,и будет ли он переключатся если родной магнитолы нет вообще?будет будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
grin1983 Опубликовано: 30 июля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 30 июля 2012 будет будет спасибо обнадёжил.кнопка переключения значит на рычаге дворников. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
