Dimaaa Posted June 30, 2012 Share Posted June 30, 2012 (edited) здравствуйте, У меня такая проблема: при отключении скорости(нейтралка) машина глохнет, завожу снова глохнет и так всё время ...когда завожу и даю газу, то машина заводиться и едет и так далее, снова и снова повторяется .боюсь скоро стартер сломается. из наблюдений: когда завожу с нажатием педали газа и удерживаю, то обороты плавают.Когда еду на скорости и нажимаю на педель газ машина тупит, а потом резко ускоряется..на мощность никак не повлияло машина хорошо едет. Свечи менял 15-20т.км назад,недавно заливал в бензин присадку для очищения бензобака и топливной системы. что делать? Edited July 3, 2012 by Dimaaa Link to comment Share on other sites More sharing options...
areg2 Posted June 30, 2012 Share Posted June 30, 2012 в шадринске просто воздух плохой - вот и глохнет Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimaaa Posted July 1, 2012 Author Share Posted July 1, 2012 выкрутил свечи, состояние хорошее Link to comment Share on other sites More sharing options...
Илья 1970 Posted July 1, 2012 Share Posted July 1, 2012 Наверно рхх помер. Link to comment Share on other sites More sharing options...
HalK Posted July 3, 2012 Share Posted July 3, 2012 по симптомам дросель или катушка Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimaaa Posted July 4, 2012 Author Share Posted July 4, 2012 на фото состояние сеточки бензобака, кто-нибудь знает как менять топливный фильтр и вообще какой он, а то мне привезли на заказ он не подходит(фото ниже) Просто к чему я это...я делал промывку ЛАВРовской промывкой добавляя в бензобак, думал что забит фильтр...но вроде сеточка не очень грязная, думаю сам фильтр тоже жив.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimaaa Posted July 4, 2012 Author Share Posted July 4, 2012 разбор топливного фильтра по симптомам дросель или катушкакатушку полгода назад в пежо меняли у меня такая дроссельная заслонка и если проблема с ней, то что с ней делать? как отремонтировать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
тоха Posted July 5, 2012 Share Posted July 5, 2012 (edited) разбор топливного фильтра катушку полгода назад в пежо меняли у меня такая дроссельная заслонка и если проблема с ней, то что с ней делать? как отремонтировать? сеточке бензонасоса хана. промывка в бак ничего не даст только еще хуже все забьет (все г...но при промывке пойдет в форсунки и все...) если машина в возрасте. а фильтра может и не быть на сей модели. как открутил кольцо бензонасоса? а то я мучился мучился так и не открутил, хотел прокладку под бензонасосом поменять да и сеточку заодно, буду срезать наверно да и новое кольцо закажу. кстати сеточка говорят от 2112 подходит только на 1,6 движок стоит 50 рублей. а по поводу ДЗ если кончилась то все капец, только новая или рабочая бу. стоит порядка 7-8 косарей. Edited July 5, 2012 by тоха Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimaaa Posted July 5, 2012 Author Share Posted July 5, 2012 сеточке бензонасоса хана. промывка в бак ничего не даст только еще хуже все забьет (все г...но при промывке пойдет в форсунки и все...) если машина в возрасте. а фильтра может и не быть на сей модели. как открутил кольцо бензонасоса? а то я мучился мучился так и не открутил, хотел прокладку под бензонасосом поменять да и сеточку заодно, буду срезать наверно да и новое кольцо закажу. кстати сеточка говорят от 2112 подходит только на 1,6 движок стоит 50 рублей. а по поводу ДЗ если кончилась то все капец, только новая или рабочая бу. стоит порядка 7-8 косарей. 1 насчёт фильтра я тоже думаю что их нет. либо только вот этот коплект входит и там в нём фильтр. 2 кольцо бензанососа тоже долго мучился пока неосенило, берем плоскогубцы(большие) и обратной стороной цацепляем и выкручиваем. 3 по поводу ДЗ сегодня прочистил ,, хай гиром,, результата не дало. боюсь дело в микросхеме. Ну вроде всё перепробовал, выбора нет поеду в пежо центр, ну если у кого есть какие-нибудь мысли по данной проблеме, то оставляйте коментарии. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimaaa Posted July 5, 2012 Author Share Posted July 5, 2012 ещё из наблюдений: при заводе дросельная заслонка закрывается!!! 2)убирал воздушный фильтр- ничего не поменялось Link to comment Share on other sites More sharing options...
тоха Posted July 5, 2012 Share Posted July 5, 2012 ещё из наблюдений: при заводе дросельная заслонка закрывается!!! 2)убирал воздушный фильтр- ничего не поменялось съездий на диагностику. если заслонка мудрит вылезет ошибка. у меня была ситуация при езде авто не реагировал на педаль газа нажимаешь а не газует. на диагностике показала ошибка ДЗ 121. диагност начал пугать типа заслонке хана. тут же позвонил приятелю к официалам пежо и узнал что ДЗ стоит 8 косых. но потом снял гофру воздушного фильтра и поджал контакты вишки ДЗ ну вроде пока ездию.тьфу-тьфу-тьфу.посмотрим. а твои симптомы в самом первом посте похожи на забитую топливную систему топливо подается рывками. то есть это либо забитые форсунки, либо сеточка бензонасоса, либо крайний вариант бензонасосу хана.был бы фильтр то фильтр забитый. выбирай варианты. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimaaa Posted July 5, 2012 Author Share Posted July 5, 2012 мне как вариант люди предлагают. Если забита топливная система, то перейти на газ говорят дешевле будет. ЛЮДИ каму нужна такая машина НЕДОРОГО продам...!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
тоха Posted July 5, 2012 Share Posted July 5, 2012 мне как вариант люди предлагают. Если забита топливная система, то перейти на газ говорят дешевле будет. ЛЮДИ каму нужна такая машина НЕДОРОГО продам...!!!! на газу хрень полная получается дижок только убьешь и все и эта дешевизна дороже выйдет. газ сухой соответственно износ больше, температура сгорания у него больше соответственно клапана будут гореть, да и газ сейчас г...но заправляют нагар очень большой создается в движке, поэтому на б/ушный движок ставить газ это приговорить движок. а так сеточку то пади поменял уже. форсунки тоже моют на сколько я знаю. и все думаю это сделать да нормально ездить можно. а чинить машины и новые чинят. а расходники я за ремонт не считаю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
HalK Posted July 5, 2012 Share Posted July 5, 2012 фильтр с дизеля 1,6 hdi и после промывки, ее нужно прописывать облизательно Link to comment Share on other sites More sharing options...
Илья 1970 Posted July 5, 2012 Share Posted July 5, 2012 Влезу в вашу тему,чтобы не создавать новую,на аналогичной авто двигатель 2.0 бензин акпп,надо менять клапан егр,кто сталкивался с подобной проблемой,какие могут быть подводные камни со снятием егр? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimaaa Posted July 6, 2012 Author Share Posted July 6, 2012 сегодня заехал к местному кулибину на диагностику. выдало следующие ошибки 1- проблема с подачей топлива 2- ошибка P1623(что обозночает эта ошибка) Вечером будем замерять давление подачи топлива... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimaaa Posted July 6, 2012 Author Share Posted July 6, 2012 тему можно закрыть...автомобиль продан с неисправностями!!! полгода я был пыжеводом, жаль что мне достался проблемная машина....в пежо розачерован Link to comment Share on other sites More sharing options...
