Не заводится Пежо 207
Katekat
Добрый день, снова проблема от пыжика - «не хочу заводиться»!  Ранее писала здесь про ошибку Electronic Anti-Theft Faulty - она была все же связана с чипом, сделали - работала машина исправно и заводилась с первого раза. И вот опять утром эта ошибка. Посоветовали поменять топливный насос (не сервис) - поменяла. Насос работает - машина не заводится. Вчера приехал мастер, просканировал, сказал никаких ошибок серьезных не видит, надо в сервис. На ночь зарядила аккум- так как он уже уходил в эконом. Сегодня поставили и проверили, что в двигателе нет искры. Где искать этот разрыв? Машина так стоит, что эвакуатор только с манипулятором?  ? ??для отправки в сервис. Надежда на ремонт на месте…
Изменено пользователем Katekat
При чём тут насос? И о каком разрыве вы пишете, нет никаких разрывов))).
Electronic Anti-Theft Faulty = Неисправна электронная защита от кражи
У вашей машины проблемы с чипом иммобилайзера, что вам мастера сделали мы не знаем, не видим.
Компьютер блокирует работу систем, потому что "думает", что машину угоняют.....
Вам нужен мастер по ключам, с выездом к вам, чтобы правильный чип сделать и прописать его в компьютер.
И пожалуйста, подробнее описывайте ваши действия, тем кто читает ваши записи не видно, что у вас там под капотом..... Как заводите, каким ключом, родной, не родной, как выглядит, что внутри, раньше заводился от этого или от другого, один ключ или несколько, какие, что вы делаете когда пытаетесь завести, как ведёт себя машина и компоненты, тот же насос, он должен жужжать если компьютер "видит" чип в ключе.
И вообще, стоит сторонняя сигнализация или просто ЦЗ ? ничего же не понятно из ваших писаний.
Изменено пользователем ideo098
Насос жужжит на весь салон.
Мне мастер прописывал в салоне этот ключ/чип (не дилер). Ключ родной. Есть второй родной болванка. Тоже не работает
Я описываю насколько возможно подробно. Может слегка «на-женском».
Ключ прописывал мастер в салоне и ключ родной? А зачем его прописывали, он и так должен работать? Меняли чип?
Во-вторых, прописывать должны сразу все имеющиеся ключи, с кнопками и без кнопок иначе, прописанный ключ будет зарегистрирован в компе, а второй стёрт из памяти. Сколько ключей прописывали в салоне?
Когда ключи прописываются в компьютере, то сначала регистрируются чипы, а потом кнопки, если кнопки не прописать, то машина заводиться будет, но открывать ЦЗ не будет, только механически через личинку.
При повороте замка зажигания  с вставленным и прописанным ключом, начинает работать бензонасос, (его слышно по жужжанию), если НЕ жужжит, значит либо не исправен, либо система не видит ЧИП в ключе.
Я для себя, для проверки системы иммобилайзера прикупил штуковину на Али, которая помогает увидеть, распознаёт ли машина чип или нет. Ниже на фото.
Держишь это кольцо рукой у замка, вставляешь ключ и если лампочка горит, то компьютер опознал чип.
Если насос всё таки жужжит, проверяем давление топлива в рампе, если давление нормальное, пробуем заводить, должен заработать стартер. А как у вашей машинки ? Стартер работает при повороте ключа?
Может всё таки позвать мастера по ключам? Сигнализация у вас стоит, может она блокирует запуск?
5 часов назад, Katekat сказал:
Насос работает -машина не работает. Выводы? Насос оставить, машину поменять. И поменять мастера. Он просканировал но ничего не сказал? Хотя бы результаты сканирования? Или он купил на алишке сканер и уже мастер на выезде? Дешевле было бы вам сканер купить и сканировать.
3 часа назад, ideo098 сказал:
Я покупала с ключом, сказали родной. Но в какой-то момент он умер, честно не помню что точно было.  Я приехала в сервис, на выходе :  чип у вас теперь в машине. У замка зажигания.
Сегодня: Бензонасос жужжит. Стартер работает. Сигналки у меня нет. Но все тщетно.
ПС: вызвала эвакуатор - отвезла в сервис.
скорее всего что-то с чипом, который вынули из ключа и прилепили возле замка зажигания, там есть антенна иммобилайзера, там где-то и приклеили чип, но он сбойнул видимо. Хотя если насос качает, то значит чип распознан..... . Ещё может датчик ДПКВ давать сбой с такими симптомами, или разъём датчика. На приборке ЧЕК светится?
13 часов назад, Katekat сказал:
Что за двигатель?
2 часа назад, ideo098 сказал:
Что толку гадать? Пока не ясно что за двигатель в кирпиче?
18 часов назад, Пасека сказал:
Что за двигатель?
Двигатель EP6
Приехали из сервиса. И да! Это ключ. Сказали плата. Прописали тот, который без брелока. А выкидной  сказали новый покупать. ЦЗ не работает теперь, только ключиком закрывать.
всем огромное спасибо!
Найдите старый ключ на разборке, или на Авито, это верный вариант, его пропишете и будет как раньше. С Алиэкспресса платы не работают, хотя и пишут китайцы что всё совместимо. Возможно от модели блока управления зависит, но на моём МагнеттиМарелли китайские не работают уже пробовал.
11 часов назад, ideo098 сказал:
Как это вы собираетесь б/у ключ прописать?)))
11 часов назад, Мартын сказал:
совершенно спокойно, а что мешает?
ОК, по пунктам:
1. находим старый ключ с кнопками на Авито, от такой же модели машины)), но можно и просто совместимый и покупаем
2. идём в мастерскую по изготовлению ключей для авто и заказываем копию жала от нашего замка зажигания
3. включаем РР2000 и прописываем ключи и кнопки (на этом пункте, для тех у кого нет РР2000, вызываем мастера по ключам для автомобилей))) или привозим свой автомобиль к нему))), что в данном случае дешевле и он прописывает вам ключи, ПРИ НАЛИЧИИ У ВАС ПИН-КОДА.)
03.02.2024 в 00:45, ideo098 сказал:
ОК, по пунктам:
Сами пробовали?
Старых ключей ворох и они одноразовые...
странно, у меня работает, а что в них одноразового? чип с кодом? чип просто транслирует свой код, попадая в электромагнитное поле считывателя, а компьютер его запоминает.
лезвие, да, надо перерезать под свой замок.
