aridan63 Опубликовано: 10 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2023 Я владелец ПЕЖО 407 2,0 AL4 16 143 EW10A бензин.2008гв.желанная машина,и менять не собираюсь. Был кап ремонт,замена гильз +все комплектующие-вкладыши,кольца,сальники,мандовохи,фазик+клапан!датчики ,кроме лямда-катализатор был заменен на обманку. Масло Total Quartz 90000(рекомендованное з,и) Сразу 3000км.и потом 9-9,5ткм.Щадящий режим работы скорость-обороты.Прошёл 9500км взяло масло(обороты на последнем моменте км 20 были 4-4500).До этого двигатель работал-ПЯТЁРОЧКА!После произошёл сбой! Двигатель стал работать -как будто подтраивает на холостых,может заглохнуть на светофоре,увеличился расход,НО на оборотах свыше 1500 и скорость (пробывал 190-200км/ч --ИДЁТ). По рекомендации -ездил на диагностику. Вердикт был таков--Электроника вся работает в норме(ему я доверяю).Утечки ,подсос-было проверено при мне.Рампа Valeo-работает (графики) совпадали( с дуру купил нашу российскую, новые свечи,хорошо быстрая установка,колпачки новые ,после установки ехал по трассе 150км,результат тот же) Промыл форсунки -факел и производительность одинакова,клапан фазика(проклацал) .Напряжение (при снятом разьёме 11,3 вольта )при холостых оборотах при снятом разёме изменений -небыло.и в ходу пробывал-без изменений.При холостых оборотах подал напряжение 12в на клапан фазика--МОТОР задыхался.Фазик значит-РАБОТАЕТ. КАКОВА ПРИЧИНА НЕСТАБИЛЬНОСТИ ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 10 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2023 (изменено) сделать диагностику, посмотреть формирование смеси и если есть ошибки компьютера (должны быть), записать, сбросить, попробовать поездить. нет в мире стабильности, это сложный вопрос. Изменено 10 декабря 2023 пользователем ideo098 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 10 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2023 7 часов назад, aridan63 сказал: КАКОВА ПРИЧИНА НЕСТАБИЛЬНОСТИ ? Это вам придется определить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aridan63 Опубликовано: 10 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2023 компьютерная программа диагностики определила вин код,сбросила ошибки ,электроника в норме!утечек подсос воздуха нет(дымчеком проверили)------шо? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 11 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2023 поставить на диагностику, запустить запись логов и поймать момент когда заглохнет на холостых, потом по графикам смотреть где проблема. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
