На табло загорается антиполитион, Пежо партнер типи дизель 1,6 HDI
Alex 74
Добрый день, на табло загорается антиполитион, машина глохнет на ходу, запускается только после полной остановки, подскажите куда копать??? Пежо партнер типи дизель 1.6 HDI
Изменено пользователем Alex 74
не нужно копать, лопата не поможет, нужно провести диагностические действия, либо профессиональным сканером на СТО или  а гаражах, или самостоятельно, доступными ELM сканерами.
Не понял
6 часов назад, Alex 74 сказал:
...на табло загорается антиполитион,....
это указание направления поиска проблемы
1 минуту назад, Alex 74 сказал:
Не понял
нужно считать ошибки, по номерам ошибок, предоставляемых компьютером машины, можно расшифровать направление поиска проблемы.
Проблема найдена, это из-за того что плохо работал вентелятор печки, большой износ на якоре
3 часа назад, Alex 74 сказал:
Это сами так решили?
4 часа назад, Alex 74 сказал:
Там был коротыш или что? И причем тут антиполюшен.
Что-то мне думается, что это был сарказм.
Печка перестала работать в 1,2,3 положение, потом совсем отказала, постучиш по ней, заработает, эти два момента не связывали друг с другом, решил снять моторчик, разобрал почистил, поставил на место, и ошибка пропала, немного день проездил и она снова появилась, провел те же манипуляции и всё повторилось, сейчас жду новый моторчик
Аntipolution fault  и двигатель печки никак не связаны. Появляется, когда неисправны компоненты системы очистки выхлопных газов, при не качественном топливе, при ......, куча может быть причин, НО не моторчик печки.
моторчик печки может не работать не только из-за самого моторчика, но и из-за разъёмов или из-за "ёжика"
40 минут назад, ideo098 сказал:
Если моторчик коротитт то просадка питания может влиять на впрыск или управление двигателем. Надо смотреть по питанию, если системы сидят на одном предохранителе то влиять может косвенно.
1 час назад, Пасека сказал:
тогда в машине, в любой, любая проблема может косвенно влиять на другие))). Да у моторчика печки аппетит очень серьёзный и предохранитель поэтому мощный, но вряд ли они сидят на одном предохранителе. Точки массы хорошо бы проверить.
Ещё такой момент, если моторчик совсем отключен, проблема не исчезает, без него тоже машина не едет и выдаёт ошибку
29 минут назад, Alex 74 сказал:
Подождем когда вы напишете все моменты и проблемы. А то мы ковыряыем в одном месте а проблемы в другом.
Напишите номера ошибок, которые выдаёт компьютер, прочитайте их сканером ELM или профессиональным ACTIA (LEXIA).
И подробнее опишите ваши действия, ДО и ВО ВРЕМЯ возникновения проблемы, ну и то, что с машиной происходит ПОСЛЕ возникновения ошибки.
