Fossil Posted June 5, 2012 Share Posted June 5, 2012 Проблема в следующем, часто сама по себе срабатывает задняя щётка и останавливается где попало, может слева, может по центру, иногда на своём месте справа.Такое часто происходит при открытии авто с брелка, или после открытия дверей и при нажатии на кнопку открывания задней двери, бывает и на ходу помашет и остановится где попало.Искал в Интернете, но подробного ответа не нашёл, некоторые говорят что виноваты контакты управления, а точнее минусовой контакт, который указывает точку остановки моторчика. Так ли это на самом деле, кто сталкивался? А то не сильно хочется снимать моторчик, не знаю как ны пыжике, на ситроенах они вроде на заклёпках держатся. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ermak0805 Posted June 6, 2012 Share Posted June 6, 2012 у меня пару раз в очень влажную погоду было,сам включался,лечил вкл,выкл,зад.дворника.думаю,что проблема в под рулевом вкл.выкл. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fossil Posted June 6, 2012 Author Share Posted June 6, 2012 я сразу подумал на него, но скорее всего нет, щётка сама запускается только на время и останавливается где попало, если самому вкл/выкл, запускает щётку и тоже останавливает её где попало, нужно много раз включать чтобы она поймала своё "спящее" положение. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ermak0805 Posted June 7, 2012 Share Posted June 7, 2012 ясно , но вывод один это контакт ,а вот где ? надо разобрать и там и там и спиртом их французов Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fossil Posted June 7, 2012 Author Share Posted June 7, 2012 Этот самый "французкий контакт" находится в самом приводе щётки, надо похоже разбирать.Сегодня открыл авто с брелока и опять эта гадость начала махать, приветствовать меня, остановилась как всегда вверху, почти по центру. Вставил ключ в ЗЖ и попытался выключателем вернуть её на место, но это равносильно слепому нитку в иголку загнать, затем я не выдержал (торопился ехать), открыл заднюю дверь немного подобравшись к мотору, постучал по нему, затем включил/выкл и зараза встала на своё парковочное место. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ermak0805 Posted June 8, 2012 Share Posted June 8, 2012 контакт по любому,разбирай. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fossil Posted June 11, 2012 Author Share Posted June 11, 2012 как не странно, но после того как я надавал ей по попе, он перестала меня приветствовать короче нужно разбирать, всё промывать и смазывать, или ставить новый привод.Кто нить уже снимал этот моторчик, востанавливал, или пытался его востановить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ermak0805 Posted June 12, 2012 Share Posted June 12, 2012 у меня есть б/у (3 года) если интересно в личку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
сибиряк Posted August 13, 2012 Share Posted August 13, 2012 я свой сразу снял и заглушку поставил.крепится он на заклёпки которые надо высверливать я это потом понял когда уши оторвал.если нужен мотор я его могу подарить только уши придётся суперклеем лечить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Telvani Posted August 25, 2012 Share Posted August 25, 2012 Доброго времени суток!Решил продолжить эту ветку, но с немного другой проблемой.У меня 307й 2006года рестайл.Вобщем задний дворник с омывателем живет своей жизнью.Включается омыватель на 3-5 секунд затем машет щеткой, может 2 раза повторить, бывало и три.При всем этом я не касаюсь даже ручки дворников, ничем и никак.Бывает весь день проезжу и он ни гугу, бывает раз 5 за день.Никакой системности.Шерстил инет, кто говорит что пздц настал подрулевому блоку (хз какому) либо перетерлись контакты в 5й двери.У кого такое было?С чего начать анализ-разборку? (как дешевле?) Link to comment Share on other sites More sharing options...
бульбаш Posted September 5, 2012 Share Posted September 5, 2012 Такая же история и у меня с задним стоклоочистителем. Бывает всё нормально, а бывает довольно часто моет стекло сам по себе. Пробивали по компьютеру - ошибок нет. Куда лезть, что искать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergey Posted September 6, 2012 Share Posted September 6, 2012 У меня была такая же проблема, задний дворник самопризвольно включался и выливал омывайку, 3 раза ездил в конкорд - там говорят- продемонстрируйте, дворник зараза в присутствии ОД не ерундил, ОД- говорит ещё покатайтесь и так 3 раз, в последний раз всё это надоело, перед заедом на станцию он сработал и я дилеру сказал-вот блин 5 мин. назад случилось по итогу заменили подрулевой переключатель (машинка была тогда гарантийной). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Гришаня Posted September 6, 2012 Share Posted September 6, 2012 Всем привет. Кто подскажет как снимается задний дворник. Хочу на шлецах на один зуб приподнять. (Щетка выходит за стекло (вниз) и начала царапать краску). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Гришаня Posted September 6, 2012 Share Posted September 6, 2012 Всем привет. Кто подскажет как снимается задний дворник. Хочу на шлецах на один зуб приподнять. (Щетка выходит за стекло (вниз) и начала царапать краску). Пробовал снять со шлецов не снимается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fossil Posted September 6, 2012 Author Share Posted September 6, 2012 Такая же история и у меня с задним стоклоочистителем. Бывает всё нормально, а бывает довольно часто моет стекло сам по себе. Пробивали по компьютеру - ошибок нет. Куда лезть, что искать?Вобщем сделал следующие выводы, возможно и ошибаюсь...Если задняя щётка срабатывает самопроизвольно и останавливается потом где попало- значит проблема в самом моторчике (контакты)Если щётка срабатывает самопроизвольно, да ещё при этом и включается омыватель, но затем щётка встаёт на своё место- значит проблема с подрулевым переключателем. В моём случае первый вариант, к удивлению после того как настучал по моторчику, до сих пор всё в порядке. Link to comment Share on other sites More sharing options...
сибиряк Posted September 8, 2012 Share Posted September 8, 2012 Теперь я точно знаю,что с этим проблем не будет.Зачем он вообще нужен,а зимой это просто беда на него лёд налипает путём не чистит только размазывает.Боковыми зеркалами надо пользоваться,а от этой чистой арки с зади толку не особо много. Link to comment Share on other sites More sharing options...
денис001 Posted September 9, 2012 Share Posted September 9, 2012 Смотрите целостность жгута проводов которые идут в резиновом чехле от кузова к крышке багажника(они там перетераются и переламываеться это болезнь на 307 и с-4) . 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fossil Posted September 10, 2012 Author Share Posted September 10, 2012 Теперь я точно знаю,что с этим проблем не будет.Зачем он вообще нужен... Ну это кому как, у меня без неё никак!1. На скоростных автобанах, где авто и мотоциклы летают больше 200 км (не все конечно), страна где почти каждый день и круглый год идёт дождь, обзор заднего вида через внутреннее зеркало просто необходим.2. Техосмотр не будет пройден 100%, в первую очередь смотрят состояние самой щётки, на прошлой машине заставляли менять делав заметку и крайний срок замены на бумаге, только потому что был надорван 5мм край резинки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
сибиряк Posted September 10, 2012 Share Posted September 10, 2012 Ну это кому как, у меня без неё никак!1. На скоростных автобанах, где авто и мотоциклы летают больше 200 км (не все конечно), страна где почти каждый день и круглый год идёт дождь, обзор заднего вида через внутреннее зеркало просто необходим.2. Техосмотр не будет пройден 100%, в первую очередь смотрят состояние самой щётки, на прошлой машине заставляли менять делав заметку и крайний срок замены на бумаге, только потому что был надорван 5мм край резинки. На счёт автобанов не соглашусь точно уверен,что можно обойтись без внутреннего зеркала. Хоть я и не катался по вашим автобанам,у нас есть свой автобан где ограничение 110 но мы живём в России и на этот знак все забивают.Встречаются такие лётчики которые на скорости далеко превышающий установленное ограничение умудряются в шахматы играть.А сколько реагента выливают за зиму на кольцевую такой рассол на дороге вы у себя такой врятли видели.А вот на счёт техосмотра спорить не буду просто у нас на это не смотрят, да если честно у нас не на,что не смотрят у нас гнилые, дрявые вёдра по дороге ездят,а его останови талон ТО по любому в порядке.Если у вас так с этим строго-то у вас есть два выхода либо ремонтировать задний дворник или к нам на историческую родину. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fossil Posted September 11, 2012 Author Share Posted September 11, 2012 Если у вас так с этим строго-то у вас есть два выхода либо ремонтировать задний дворник или к нам на историческую родину.Ну с ремонтом тут проблем вроде вообще никаких, главное знать что ремонтировать ))в моём случае она (щётка) по прежнему пока работает нормально, ну а если что, думаю с заменой сам справлюсь, купить железки тут проблем нет.По поводу езды без заднего дворника по автобанам я и не хотел спорить, могу тоже без него обойтись, но тот кто ездил по этим банам, знает насколько это дискомфортно, всё таки не на фуре по крайней правой на темпомате едишь. Поэтому пусть оно будет так, как есть.Спасибо за приглашение на историческую Родину, так я вроде сейчас на исторической, а Рф- это моя настоящая Родина, как не виляй, но это так. Link to comment Share on other sites More sharing options...
navigat Posted February 26, 2016 Share Posted February 26, 2016 Такая же история и у меня с задним стоклоочистителем. Бывает всё нормально, а бывает довольно часто моет стекло сам по себе. Пробивали по компьютеру - ошибок нет. Куда лезть, что искать?При стоянке или движении вперёд задний дворник сам включается, тут же сама льётся омывайка… Впервые такое, и аж три раза за день? Пробег 38900 км. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 27, 2016 Share Posted February 27, 2016 При стоянке или движении вперёд задний дворник сам включается, тут же сама льётся омывайка… Впервые такое, и аж три раза за день? Пробег 38900 км.Замена подрулевого переключателя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
