Всем привет! Двигатель 1,6 hdi (110 л.с.) DV6TED4. Пропадает тяга двигателя, после промывки расходомера стало получше, но что-то не то. Был на диагностике - ошибок нет. Слышал про необходимость чистки клапана ЕГР, почитав инфу о нём начал разбирать. Сняв металлический гофрированный патрубок входящий во впускной коллектор (вверху слева, если смотреть со стороны открытого капота) заглянул в коллектор, а в нём сажи толщиной 5 мм. Коллектор можно почиситить без снятия? и нужно ли это делать? чем и как правильно промывать клапан ЕГР?
