MikailRaven Posted December 2, 2023 Share Posted December 2, 2023 EP6 1.6 120 сил Всем привет! Недавно столкнулся с проблемой. Начал течь антифриз из радиатора теплообменника(на месте стыка трубки и радиатора). Было принято решение посадить трубку на герметик. Через сутки, залил антифриз и решил прогреть мотор. Антифриз не подтекал, однако через 20 минут прогрева и 2 километров проезда, в расширительном бачке было обнаружено масло. Следовательно, масло в системе охлаждения, а в моторе- антифриз. ЭМУЛЬСИЯ. Повёз в первый попавшийся сервис. Мастера странные. Уверяли меня, что у меня есть теплообменник на коробке. Ха-ха. В итоге, снятие ГБЦ. Под клапанной крышкой чисто(не считая эмульсии местами). Сразу отмечу, что я полный профан и впервые вижу разобранный мотор. Меня уверяли, что четвертый цилиндр не работает, и нужно менять все 16 клапанов. (Никто даже компрессию не замерил перед снятием). Начали говорить мне, что у меня безумная выработка в цилиндрах(хотя в поддоне ни намека на стружку, а в самих цилиндрах абсолютно гладко и ни намека на задиры. Конечно, нет хона, но и пробег, извините, 200к. ). Как итог, машина стоит с разобранным мотором в сервисе, который насчитал мне КАПИТАЛКУ на 210к. Гильзовка, замена клапанов и ремонт сёдел, заменя термостата(видимо, им лень мыть этот), заменя масляного насоса, который стоит 40к(видимо, им тоже лень его промыть) и замена поршня. А все началось с ЭМУЛЬСИИ. Так вот. У меня стойкое ощущение, что меня на*бывают. Либо с меня просто хотят содрать деньги за работу, в которой я не нуждаюсь. Либо, я не в курсе нынешних цен на работу(почти 100к за работу без учета снятия гбц). Знатоки, помогайте Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted December 3, 2023 Share Posted December 3, 2023 9 часов назад, MikailRaven сказал: У меня стойкое ощущение, что меня на*бывают. Именно так и есть. По ощущениям. А опрессовать теплообменник можно было без сервиса? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted December 3, 2023 Share Posted December 3, 2023 9 часов назад, MikailRaven сказал: Начал течь антифриз из радиатора теплообменника(на месте стыка трубки и радиатора). Сняли бы теплообменник и заварили бы стык аргоном. Я бы сделал так. 9 часов назад, MikailRaven сказал: Уверяли меня, что у меня есть теплообменник на коробке. Он там есть. 9 часов назад, MikailRaven сказал: В итоге, снятие ГБЦ. Под каким предлогом сняли? Вы жаловались на одно а вам сделали операцию на другое. Зачем соглашались? Ну и как сняли пускай так и оденут. У меня как то был похожий случай. Не с ГБЦ а с ходовой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MikailRaven Posted December 3, 2023 Author Share Posted December 3, 2023 Пасека Извиняюсь. Радиатор отопителя. На скорую руку писал текст. 2 часа назад, Пасека сказал: Под каким предлогом сняли? Вы жаловались на одно а вам сделали операцию на другое. Зачем соглашались? Ну и как сняли пускай так и оденут. У меня как то был похожий случай. Не с ГБЦ а с ходовой. Под предлогом эмульсии. Сначала снимали поддон. Ни намёка на стружки, учитывая что он сказал-цитата-«п*здец какая большая выработка». И масляный насос сняли. Ничего не показало. Потом уже полезли в голову. Как итог, говорят что надо делать опрессовку(оно и понятно) и говорит, что почти уверен, что там трещина Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted December 3, 2023 Share Posted December 3, 2023 5 часов назад, MikailRaven сказал: Под предлогом эмульсии. Сначала снимали поддон. Ни намёка на стружки, учитывая что он сказал-цитата-«п*здец какая большая выработка». Вам еще повезло. Некоторым подливают масло под машину и потом машину разбирают по винтикам из-за того что владельца зашугали утечкой масла. От нас точто нужно? Осудить сервис? - Да, уроды. Дальше что? 5 часов назад, MikailRaven сказал: Потом уже полезли в голову. Как итог, говорят что надо делать опрессовку(оно и понятно) и говорит, что почти уверен, что там трещина Вы трещину на цилиндрах видели? НЕт? Как я понимаю тек радиатор печки. Но откуда там масло? Печка с маслом не контачит. Значит на теплообменнике коробки что то есть. Проверить это просто. Или можно залить устранитель течи в радиатор. И он залепит трещину. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted December 4, 2023 Share Posted December 4, 2023 Ваше ощущение, вас не подводит, попробуйте обратиться к другому мастеру. Link to comment Share on other sites More sharing options...
