MikailRaven
MikailRaven
    Михаил
  • Город
    Краснодар
    Peugeot 408
    1.6 ep6c 120 л.с.
Достижения MikailRaven
  1. MikailRaven
    ЭМУЛЬСИЯ
    Пасека Извиняюсь. Радиатор отопителя. На скорую руку писал текст. Под предлогом эмульсии. Сначала снимали поддон. Ни намёка на стружки, учитывая что он сказал-цитата-«п*здец какая большая выработка». И масляный насос сняли. Ничего не показало. Потом уже полезли в голову. Как итог, говорят что надо делать опрессовку(оно и понятно) и говорит, что почти уверен, что там трещина
  2. MikailRaven
    ЭМУЛЬСИЯ
    EP6 1.6 120 сил Всем привет! Недавно столкнулся с проблемой. Начал течь антифриз из радиатора теплообменника(на месте стыка трубки и радиатора). Было принято решение посадить трубку на герметик. Через сутки, залил антифриз и решил прогреть мотор. Антифриз не подтекал, однако через 20 минут прогрева и 2 километров проезда, в расширительном бачке было обнаружено масло. Следовательно, масло в системе охлаждения, а в моторе- антифриз. ЭМУЛЬСИЯ. Повёз в первый попавшийся сервис. Мастера странные. Уверяли меня, что у меня есть теплообменник на коробке. Ха-ха. В итоге, снятие ГБЦ. Под клапанной крышкой чисто(не считая эмульсии местами). Сразу отмечу, что я полный профан и впервые вижу разобранный мотор. Меня уверяли, что четвертый цилиндр не работает, и нужно менять все 16 клапанов. (Никто даже компрессию не замерил перед снятием). Начали говорить мне, что у меня безумная выработка в цилиндрах(хотя в поддоне ни намека на стружку, а в самих цилиндрах абсолютно гладко и ни намека на задиры. Конечно, нет хона, но и пробег, извините, 200к. ). Как итог, машина стоит с разобранным мотором в сервисе, который насчитал мне КАПИТАЛКУ на 210к. Гильзовка, замена клапанов и ремонт сёдел, заменя термостата(видимо, им лень мыть этот), заменя масляного насоса, который стоит 40к(видимо, им тоже лень его промыть) и замена поршня. А все началось с ЭМУЛЬСИИ. Так вот. У меня стойкое ощущение, что меня на*бывают. Либо с меня просто хотят содрать деньги за работу, в которой я не нуждаюсь. Либо, я не в курсе нынешних цен на работу(почти 100к за работу без учета снятия гбц). Знатоки, помогайте
