shysha1 Опубликовано: 30 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2023 Заменил неработающий эгур на б/у рабочий,но он от ситроена С4 . При опросе диагбоксом и РР2000 пишет "компьютер не распознан",но если зайти в диагбоксе как ситроен С4,то эгур определяется. Как прописать эгур в пежо 307. Если делать телекодировку то предлагает вручную,но при этом пишет,что компьютер заблокирован и можно только прописать закон усиления.Может нужно войти в "ремонт" и сначала как-то удалить старые данные эгура, а затем прописать новые. Но как это сделать? Гуру посоветуйте! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 30 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2023 5 часов назад, shysha1 сказал: Как прописать эгур в пежо 307. А не проще ли найти ЭГУР от 307? Просто задача конечно интересная но чувствуется конфликт оборудования. Как его решить - мало кто знает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 1 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2023 12 часов назад, shysha1 сказал: Заменил неработающий эгур на б/у рабочий,но он от ситроена С4 . При опросе диагбоксом и РР2000 пишет "компьютер не распознан",но если зайти в диагбоксе как ситроен С4,то эгур определяется. Как прописать эгур в пежо 307. Если делать телекодировку то предлагает вручную,но при этом пишет,что компьютер заблокирован и можно только прописать закон усиления.Может нужно войти в "ремонт" и сначала как-то удалить старые данные эгура, а затем прописать новые. Но как это сделать? Гуру посоветуйте! Ничего подобного там не прописывается акромя размера резины,кузова и двигателя насколько помню 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shysha1 Опубликовано: 1 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2023 Спасибо конечно,но вопрос остался без ответа. Купить от 307 это при теперешних ценах? имея рабочий.....,где смысл прописывать запчасть как будто это это номерная неотъемленная деталь? Наверное у французов их воруют пачками.Секретный товар? Маразм французов зашкаливает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 1 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2023 22 минуты назад, shysha1 сказал: Спасибо конечно,но вопрос остался без ответа. Купить от 307 это при теперешних ценах? имея рабочий.....,где смысл прописывать запчасть как будто это это номерная неотъемленная деталь? Наверное у французов их воруют пачками.Секретный товар? Маразм французов зашкаливает. что мешает зайти через ситроен с4 и посмотреть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 1 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2023 26 минут назад, shysha1 сказал: Спасибо конечно,но вопрос остался без ответа. Очень специфичный вопрос. И не полный. Какого года 307 и С4? И этих С4; было много модификаций и корпусов. И вы думаете что вся внутрянка она одинаковая? Это знает только производитель. Вариант был что подойдет но не вышло. А что случилось со старым ЭГУРом от 307? Какая поломка? Может можно плату переставить от моторчика? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 1 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2023 (изменено) Точный ответ может дать либо сервис офдиллера (после запроса к производителю), либо тот, кто делал такую же операцию (если делал). Вероятно, вам придётся быть самостоятельным первопроходцем, в данном конкретном случае. Думаю, что можно попробовать через процедуру "замена компьютера", поскольку это не просто кусок железа. В каком разделе? Нужно искать в РР2000, так глубоко ещё сам не влезал. И запасной вариант - ремонт своего усилителя. Изменено 1 декабря 2023 пользователем ideo098 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shysha1 Опубликовано: 1 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2023 Спасибо за ответы. плата 307 в нерабочем состоянии,а вот весь низ перебран и лежит в запчасти. С4 первого выпуска но нефакт что с моим TU5, про дилеров можно забыть (привозите поменяем на новый) посто хочется понять в чем "собака порылась" если можно поменять заакон усиления порывшись в РР2000То почему нельзя адаптировать и все остальное. Кстати какой закон усиления должен быть у хэтча TU54 1.6 бензин? Я поставил "закон усиления 3"но по ощущениям по-моему раньше крутился руль немного легче и из поворота выходил почти сам. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 1 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2023 5 минут назад, shysha1 сказал: плата 307 в нерабочем состоянии А как вы смогли тогда её просканировать и извлечь код? Если плата в нерабочем? И по сути вопроса - если у ЭГУР есть свой отдельный компьютер то похоже надо перенести эти коды со старого ЭГУР на новый каким то способом. На вопрос - как - могут ответить люди умеющие работать с програматором. Но скорее там просто зашита какая то кодовая информация для КАН шины. Я разбирал ЭГУР на 307 очень давно и уже не помню как выглядит его плата и есть ли там ЕЕПРОМ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shysha1 Опубликовано: 1 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2023 Это из старых данных RepositoryDA диагбокса за 2014 год 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 1 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2023 На фото платы увидел нечто похожее на ЕЕПРОМ, есть там похожая микруха. Так что возможна кодировка ЭГУРА. Но по стоимости этой операции нет ясности. Мне кажется проще купить БУ ЭГУР на пежо 307, а этот продать и забыть. Ну или перепрограммировать как вы хотите. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shysha1 Опубликовано: 1 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2023 Если французы по воздуху могут передавать данные дилеру для нового или другого ЭГУРа значит снимается защита компьютера для внесения изменений? Если в в "ремонте" отказаться от наличия ЭГУРа, а потом опять вписать наличие может прокатить? При чем в пежо гур проходит как HPI а в ситроене как GEP странно одна контора! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shysha1 Опубликовано: 1 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2023 Есть какая-то зависимость от датчика угла поворота рулевого колеса в пежо он не так выражен и вот еще схематика 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 1 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2023 судя по схеме, в С4 трёхпроводная схема подключения а в Пыже 4-х проводная, возможно это дополнительный провод массы? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shysha1 Опубликовано: 1 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2023 Это на OBD 2 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shysha1 Опубликовано: 1 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2023 А это ОБД ситроен 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
