shysha1
shysha1
    39
Все публикации пользователя shysha1
  1. Я давно на сайте хотя зарегился не очень давно. Много чего получил из хороших советов по своему авто (пежо 307),но такого говна,которое льется сейчас от ново-испеченых соклубников,я от админов не ожидал! Несколько сирунов ботов сделали форумы нечитаемыми,если я не прав поправьте ,но стало все не интересно,думаю уходить.
  2. Превратили сайт в помойку! По технике ничего,а только одни боты! Обсуждать и учиться нечему. Общаться с ботами????
  3. Сколько же дряни у нас идет у нас от Kylieraith - зато уже магистр, магистр дерьма, Может уже хватит!
  4. Засоряют форум гоните Kylieraith с форума! Это дерьмо и провокатор! Админы Вы где?
  5. shysha1
    ЭГУР компьютер не распознан
    А это ОБД ситроен
  6. shysha1
    Есть какая-то зависимость от датчика угла поворота рулевого колеса в пежо он не так выражен и вот еще схематика
  7. shysha1
    Если французы по воздуху могут передавать данные дилеру для нового или другого ЭГУРа значит снимается защита компьютера для внесения изменений? Если в в "ремонте" отказаться от наличия ЭГУРа, а потом опять вписать наличие может прокатить? При чем в пежо гур проходит как HPI а в ситроене как GEP странно одна контора!
  8. shysha1
    Это из старых данных RepositoryDA диагбокса за 2014 год
  9. shysha1
    Спасибо за ответы. плата 307 в нерабочем состоянии,а вот весь низ перебран и лежит в запчасти. С4 первого выпуска но нефакт что с моим TU5, про дилеров можно забыть (привозите поменяем на новый) посто хочется понять в чем "собака порылась" если можно поменять заакон усиления порывшись в РР2000То почему нельзя адаптировать и все остальное. Кстати какой закон усиления должен быть у хэтча TU54 1.6 бензин? Я поставил "закон усиления 3"но по ощущениям по-моему раньше крутился руль немного легче и из поворота выходил почти сам.
  10. shysha1
    Спасибо конечно,но вопрос остался без ответа. Купить от 307 это при теперешних ценах? имея рабочий.....,где смысл прописывать запчасть как будто это это номерная неотъемленная деталь? Наверное у французов их воруют пачками.Секретный товар? Маразм французов зашкаливает.
  11. Заменил неработающий эгур на б/у рабочий,но он от ситроена С4 . При опросе диагбоксом и РР2000 пишет "компьютер не распознан",но если зайти в диагбоксе как ситроен С4,то эгур определяется. Как прописать эгур в пежо 307. Если делать телекодировку то предлагает вручную,но при этом пишет,что компьютер заблокирован и можно только прописать закон усиления.Может нужно войти в "ремонт" и сначала как-то удалить старые данные эгура, а затем прописать новые. Но как это сделать? Гуру посоветуйте!
  12. shysha1
    Каждую зиму при ниже минус 15
    С Арманд можно нажить проблем куда больше выдержка : "«Арманд» – бренд, олицетворяющий «Peugeot» в России – погиб" и это так и есть.
  13. shysha1
    А что скажете про Чип-тюнинг и прошивки АДАКТ https://adact2.ru/ ?
  14. shysha1
    Спасибо погуглю.
  15. С 2012 года мучаюсь с заводкой пыжа 1.6 бензин. Понимаю, что прошивка моторника под французскую зиму. Датчики,масло,аккумулятор,катушка, давление насоса все проверено и поменяно. Где в Москве можно прошить мозги под нашу природу? Ведь надо править только калибровки? Мозги bosch me 745 коробка автомат.
  16. Распиновку буду прозванивать
  17. Распиновку блока ECU ME745 по разъемам не подскажите?
  18. Подскажите может кто сталкивался.Имеется разночтение в схемах по контакту провода массы 1357 компьютера управления двигателем. В принципиальной схеме контакт В4, а в схеме датчика контакт А4
  19. К сожалению нет. Смотрел в пежо планет телекодировку выдает односкоростной для авто без кондиционера и 2/3 скоростной для автокондиционера. Почему ошибка вылетает по второй скорости при включении автокондиционера не понимаю!Перегрева нет, реле вентилятора работает, команды в пежо планет выполняет как надо, При 98 градусах включается вентилятор охлаждает до 92 и выключается. При включеии кондиционера температура держится в пределах 79-85 градусов. Цирк да и только!!! Причем и PP200 и Диагбокс выдают эту ошибку в блоке моторника.
