dgekson Опубликовано: 15 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2023 Всем здравствуйте! Такая проблема возникла после замены прокладки ГБЦ. Долго не мог запустить, показывала ошибку на датчик распредвала, поставил новый проблема не ушла, потом долго думал искал нашёл обрыв провода на датчик коленвала, ошибка ушла форсунки ожили но стартером запустить не смог, думал уже на трассе таскать но когда выталкивали из сервиса включил заднюю передачю и завелась с пол тычка, работает ровно, поехал прокатиться и заметил что до 2т оборотов машина вообще не тянет потом подрывает турбина из трубы чёрное облако и на оборотах машина едет как надо не дымит , ещё заметил что греется гораздо быстрее и больше чем раньше ну и очень плохой запуск без разницы холодная или горячая. Помогите советом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 15 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2023 может прокладка плохо стала, есть зазор и подсос воздуха? дымогенератор нужен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 15 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2023 47 минут назад, dgekson сказал: Помогите советом. Затолкайте обратно в сервис. И попросить их исправить машину. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
