dgekson
dgekson
  • Posts
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by dgekson
  1. Всем здравствуйте! Такая проблема возникла после замены прокладки ГБЦ. Долго не мог запустить, показывала ошибку на датчик распредвала, поставил новый проблема не ушла, потом долго думал искал нашёл обрыв провода на датчик коленвала, ошибка ушла форсунки ожили но стартером запустить не смог, думал уже на трассе таскать но когда выталкивали из сервиса включил заднюю передачю и завелась с пол тычка, работает ровно, поехал прокатиться и заметил что до 2т оборотов машина вообще не тянет потом подрывает турбина из трубы чёрное облако и на оборотах машина едет как надо не дымит , ещё заметил что греется гораздо быстрее и больше чем раньше ну и очень плохой запуск без разницы холодная или горячая. Помогите советом.
