Затроил 3fz
serzh1980
Перейти к решению Решение от serzh1980,
Сыпемся дальше...
Вчера вдруг ни с чего в дороге на скорости в 90км/ч кратковременно затроил. Ну думаю форсуночки пора помыть.. АН нет. Сегодня завёл вечером после работы, а он троит сразу на холодную. Стоило поехать, сразу Esp/abs отключилась, АКПП в аварийный режим. Глушим, заводим, троит..ошибки с короба скинулись. Ну думаю мож прочихается, поеду прокачусь вокруг дома, поехал и метров через 100 снова та же песня, esp/abs вырубило и короб в аварию.
Ну я не сдаюсь, pp2000:по ошибкам полный букет. Замыкание форсунок на "в плюсы" 1,3,4 цилиндры, но кратковременные. Как обычно полюшн и старение ката... В измерении на заведенном, кроме долговатого впрыска в 6250  вместо 3900 и плавающих оборотов от 704 до 800 ничего больше не увидел криминального. Замкнутый контур по лябдам и скачут обе без затыков по показаниям. Катушка пишет заряд 1,76 по всём одинаково. УОЗ скачет от -5 до -12. Форсунки- решил отключать на заведенном, на все как-то, но реагирует. По теории рабочие. Свечи-подкинул новые, эквием (запасик вожу с собой) трехконтактные, изменений 0.(старые свечи чуть черноваты, кроме свечи на 1-ом. Эта  посветлее.) Топливо-давление в рампе есть и в норме. Кстати, хотел спросить, оригинальные форсы у нас двумя струйками брызгают? (Лежит одна в запасе, промывал сегодня карбоклинером не пылит, а при норм давлении прям чётко две струи льёт сантимов так на 20 . ) хочу на цилиндре 1 сменить. Вот и чешу репу.. Что за приход такой у п..ежо.Допом дросель карбоклинером промыл, датчики дтвв и атмосферного  тоже. Оставил авто до субботы. Там подменная катушка подъедет. И компрессометр. Подрасстроил меня пыжик что-то совсем. Похоже мы друг от друга устали;-). Пора с ним прощаться....
5 часов назад, serzh1980 сказал:
Похоже контакт массы там не того. Или провода в косе перетерлись.
Фишку почистить на АБС.
6 часов назад, serzh1980 сказал:
Сыпемся дальше...
Смотрите промежуточный разъем форсунок на моторе
1 час назад, Мартын сказал:
Не знал что он есть. Полезу посмотрю.
Он вроде как целиком идёт в блок bsi.
Или это на схеме под номером 2 .. По крайней мере похоже, тогда есть пара разъемов.. Где то заныканное в дебрях  гофры с проводкой?..
48 минут назад, serzh1980 сказал:
Извиняюсь ввел в заблуждение.Такой разъем есть на XFX моторе.
Ошибка форсунки всегда одного цилиндра или разные?
Изменено пользователем Мартын
Всегда трёх.. По крайней мере после одного стирания. 1,3,4
1 час назад, serzh1980 сказал:
так на одном цилиндре работать не может))
Если никуда не ехать, а на месте двигателю дать поработать, погазовать, ошибки по форсам тоже возникают? Номера ошибок какие?
4 часа назад, Мартын сказал:
Так они кратковременные.. Такое ощущение что не работаю периодично как-то.. Зачищу ошибки, заведу снова подожду что выпадет.. Тогда скину сюда..
Непонятно только сколько ждать.. когда был на шнурке в последний раз- при троении двс ошибок не выскочило за мин 5ть, но стоило проехать метров 100.. и понеслась.. Надеюсь удастся их поймать на стоячем. По логике, должны бы быть..
27 минут назад, serzh1980 сказал:
Это плохой контакт, при езде трясет и контакт отходит.
походу допом надо прозвонить жгут проводов от блока bsi до клемников форсунок, ну и проверить + и  - по питанию.
Нуу.. Вот короче.. Что считал до стирания. Надо компрессию замерить и катушку проверить на 4-ом цилиндре. Свечку заодно глянуть. Коды не записал сразу. Стёр всё. Завёл троит, ошибок нет. Прогрел до 90градусов. Ошибок нет. Но колбасит ДВС не по детски и при перегазовке треск клапанов.. Ибо на 3х цилиндрах.
Судя по отсутствию ошибок после их сброса за весь период прогрева и чёткого троения-проблемс у меня как не печально, скорее всего механического характера.
Да, похоже что то прогорело. Троит, сифонит в салон и печка не работает. Мотору капец пришел.
Нее..в салон не сифонит) , печка работает-это она так шумит на мультике. Холодно всё же на улице;-).То не моя тема про выхлоп в салон)). А вот то что выхлоп бензом воняет.. Это вот да. Похоже прогар.. или клопы в цилиндре 4 или поршень или  кольца.
Последний штрих для убеждения, выложу после замера компрессии и замены катушки.
  • Решение
Аха.. ха.. Пежо это хитрый гад.. В темноте не видно было, а оказалось что капец изолятору катушки. Компрессию замерить и катушку  не успел подкинуть... Заменил изолятор, машинка не троит..
