алекс190 Опубликовано: 16 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2023 (изменено) Началось с того что при старте со светофора двигатель цеплял за защиту, Поменяли подушки двигателя(3 шт), но при этом двигатель всё равно сильно ходит туда сюда при переключении передач, так же появилась проблема вибрации именно на селекции D (например в пробке)(как будто до замены подушек двигателя такого не было) ,мне сгрешили на коробку-съездила коробку проверили специалисты ( всё отлично, масло хорошее, давление тоже, всё в норме, отдала смотреть обратно где делали подушки сказали всё нормально с подушками). Но ведь недавно я стала замечать (но это тоже не всегда) :нажимая на газ обороты падают и чуть ли не глохнет, держу газ выжатым и через примерно пару секунд обороты начинают подниматься. Особенно страшно на каком нибудь-перекрестке, выезжаю а машина практически останавливается на пересечении дорог и только спустя пару секунд начинает ехать на повышенных оборотах. Не знаю связанно ли это всё как то.. или нет Никто толком помочь не может.. пежо 206 акпп 2007 год двиг.-1.4. Изменено 16 октября 2023 пользователем алекс190 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 16 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2023 может троит двигатель, поэтому и вибрация у него повышенная, не сбалансированная Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 16 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2023 Ошибки есть, чек горит? Не знаю этот движок 1,4 но смотрите катушку зажигания. А потом свечи, дроссель и остальное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
алекс190 Опубликовано: 17 октября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 17 октября 2023 Двигатель не троит, ошибок никаких нет, кстати одели обратно защиту двигателя и двигатель опять потише но цепляет защиту (это после замены подушек двигателя) Поначалу ездила без замененных подушек двигателя но со снятой защитой и не цепляла ничего (Это мы пробывали так), потом поменяли подушки, поездила тоже без защиты -ничего не цепляло, теперь поставили обратно после замененых подушек двигателя защиту обратно и цепляет опять, но тише... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 17 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2023 (изменено) может у вас просто защита прогнута внутрь, наехали на что-то.... и что вас сильнее волнует, стук по защите или отсутствие приёмистости? Изменено 17 октября 2023 пользователем ideo098 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
алекс190 Опубликовано: 17 октября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 17 октября 2023 (изменено) Защита нормальная, ее вчера обратно только одели, (перед этим проверили соотвествено). Почему тогда двигатель сильно отклоняется при переключении передач на акпп? я думаю что при старте со светофоре с ним тоже что то такое происходит , раз он цепляет что то там снизу... и при повороте например на перекрестке при старте не сразу он реагирует на педаль газа, раньше ничего подобного не было , как будто всё связано это все уже просто разводят руками, впринципи ездит она -нормально, но мне не комфортно, так как я езжу на ней 3 года и понимаю что так она не работала раньше Изменено 17 октября 2023 пользователем алекс190 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 17 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2023 а когда на месте стоите, газуете, отзыв двигателя на педаль газа какой? на холодную и на горячую одинаково? воздушный фильтр давно меняли? дроссель когда последний раз чистили? состояние свечей какое? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
алекс190 Опубликовано: 17 октября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 17 октября 2023 да отзыв одинаковый, свечи год назад меняли, из фильтров меняла только салонный и который меняется при замене масла в двигателе , дроссель тоже не чистила за время своего владения ( 3 года будет в конце февраля как она в моих руках) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 17 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2023 раз так, начните заниматься машиной, сначала не дорогие операции, замена фильтра воздуха, чистка дросселя....... после замены пробуйте, если и на месте у вас отзыв мотора плохой, то вопрос 100% не в коробке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
алекс190 Опубликовано: 17 октября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 17 октября 2023 на месте впринципе отзыв нормальный, именно в дороге если куда то надо повернуть даже на 90 градусов просто, именно в повороте отзыв плохой -это я так заметила.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 17 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2023 в повороте плохой отзыв из-за отсутствия тяги, не хватает мощи возможно, нужно чистить по очереди все компоненты........ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 17 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2023 При нормальных подушках двигатель не должен дергаться и крутиться. Может там уже машина гнилая, лонжероны, подрамник? Машина была в аварии? Может восстановленная из годных остатков. И сварка сгнила. И болтается вместе с подушками. Вы же ее брали с рук, бушку? Смотрите везде, может она скоро развалится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 17 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2023 девушка пишет что машинка была на яме..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 17 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2023 37 минут назад, ideo098 сказал: девушка пишет что машинка была на яме.. Может не на яме а в яме? Кверху колесами? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 17 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2023 да ну))) не думаю, девушка про это ничего не писала))) может не знала..... на СТО вероятно увидели бы, что ржа съела весь организм или не увидели бы? или увидели но не сказали? а если мотор вообще выпадет, что тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 17 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2023 2 часа назад, ideo098 сказал: а если мотор вообще выпадет, что тогда? Я бы его прикрутил на место. А девушка наверное не знает где крючок капота в салоне. Поэтому с ней там в сервисе будут играться и играться. А мотор так и будет дрыгаться и дрыгаться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
алекс190 Опубликовано: 17 октября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 17 октября 2023 (изменено) «Крючок» в авто я знаю где , и лажу туда сама , если мне нужно, так же Я за три года владения данного авто, узнала машину практически от и до, частый клиент в сервисе( даже по расходам)?? машина без единого ДТП, пробег 85 000 оригинал) за три года я сама наездила только 15000 тысяч. серьезных проблем в машине за 3 года не было, обслуживаю вовремя, масло меняю тоже вовремя. На машине есть только пару рыжиков незаметных практически , не гнилая как там писали ? Я машину брала для езды за приличную сумму (не ниже рынка), а не для какого восстановления по дешевке Изменено 17 октября 2023 пользователем алекс190 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 17 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2023 Пробег совсем небольшой, тем не менее мотор дрыгается при новых подушках успокоителях. Что то не так в этом моторе. И очень странно как вы говорите что нет ошибок по мотору, чек не горит. Тогда не знаю что советовать, проверьте на всякий случай лексией работу лямбды. Может она чудит и готовит смесь для мотора не правильно. От этого и детонация или отсутствие тяги. Чтото другое предположить трудно. И 15 тысяч за 3 года это крайне мало. Обычно такой пробег где то за год. Что умеете открывать капот это очень хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
алекс190 Опубликовано: 17 октября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 17 октября 2023 Потому что далеко не езжу на ней, от работы до дома , и обратно, вот такой пробег и есть, машина не одна в семье, чаще передвигаемся на другом авто , кстати лямбду я меняла два года назад ? Да он не дрыгается ? А при переключении коробки передач , отклоняется (не по норме, я так считаю) Прикладываю видео IMG_8227.MOV Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 17 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2023 24 минуты назад, алекс190 сказал: Да он не дрыгается ? А при переключении коробки передач , отклоняется (не по норме, я так считаю) Тогда обслужите передние тормозные суппорта, они могут клинить, или посмотрите ручник отпущен или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
алекс190 Опубликовано: 17 октября 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 17 октября 2023 Хорошо, попрошу что бы и их посмотрели, спасибо, про ручник, ну конечно он опущен)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 18 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 18 октября 2023 13 часов назад, алекс190 сказал: Хорошо, попрошу что бы и их посмотрели, спасибо, про ручник, ну конечно он опущен)) ручник может быть опущен (ручка) но не отпущен, т.е. может подклинивать колодки, может тросик распушился...... раз вы разбираетесь в машине, почистите дроссель, заменить фильтр воздушный входа воздуха в двигатель, проверьте диагностическим сканером ошибки двигателя...... сканер есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 18 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 18 октября 2023 Сначала я бы проверил нагрев колесных дисков после интенсивной езды на нагрев - если диски теплые - то скорей всего подклинивают суппорта и мотору нет тяги, она расходуется на преодоление тормозов (при отсутствии чек энжина). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 18 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 18 октября 2023 1 час назад, Пасека сказал: Сначала я бы проверил нагрев колесных дисков после интенсивной езды на нагрев - если диски теплые - то скорей всего подклинивают суппорта и мотору нет тяги, она расходуется на преодоление тормозов (при отсутствии чек энжина). думаю, что если бы настолько подклинивали, что двигателю трудно тянуть, то дым валил бы уже от колодок.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунтВойти
Войти сейчас
