алекс190
алекс190
    8
    александра
  • Город
    нижний новгород
    Peugeot 206 5d
    2007, акпп ,двигатель 1.4
Дополнительно
  • E-mail
    bazarova.aleksandra@mail.ru
Достижения алекс190
  1. Хорошо, попрошу что бы и их посмотрели, спасибо, про ручник, ну конечно он опущен))
  2. Потому что далеко не езжу на ней, от работы до дома , и обратно, вот такой пробег и есть, машина не одна в семье, чаще передвигаемся на другом авто , кстати лямбду я меняла два года назад ? Да он не дрыгается ? А при переключении коробки передач , отклоняется (не по норме, я так считаю) Прикладываю видео IMG_8227.MOV
  3. «Крючок» в авто я знаю где , и лажу туда сама , если мне нужно, так же Я за три года владения данного авто, узнала машину практически от и до, частый клиент в сервисе( даже по расходам)?? машина без единого ДТП, пробег 85 000 оригинал) за три года я сама наездила только 15000 тысяч. серьезных проблем в машине за 3 года не было, обслуживаю вовремя, масло меняю тоже вовремя. На машине есть только пару рыжиков незаметных практически , не гнилая как там писали ? Я машину брала для езды за приличную сумму (не ниже рынка), а не для какого восстановления по дешевке
  4. на месте впринципе отзыв нормальный, именно в дороге если куда то надо повернуть даже на 90 градусов просто, именно в повороте отзыв плохой -это я так заметила..
  5. да отзыв одинаковый, свечи год назад меняли, из фильтров меняла только салонный и который меняется при замене масла в двигателе , дроссель тоже не чистила за время своего владения ( 3 года будет в конце февраля как она в моих руках)
  6. Защита нормальная, ее вчера обратно только одели, (перед этим проверили соотвествено). Почему тогда двигатель сильно отклоняется при переключении передач на акпп? я думаю что при старте со светофоре с ним тоже что то такое происходит , раз он цепляет что то там снизу... и при повороте например на перекрестке при старте не сразу он реагирует на педаль газа, раньше ничего подобного не было , как будто всё связано это все уже просто разводят руками, впринципи ездит она -нормально, но мне не комфортно, так как я езжу на ней 3 года и понимаю что так она не работала раньше
  7. Двигатель не троит, ошибок никаких нет, кстати одели обратно защиту двигателя и двигатель опять потише но цепляет защиту (это после замены подушек двигателя) Поначалу ездила без замененных подушек двигателя но со снятой защитой и не цепляла ничего (Это мы пробывали так), потом поменяли подушки, поездила тоже без защиты -ничего не цепляло, теперь поставили обратно после замененых подушек двигателя защиту обратно и цепляет опять, но тише...
  8. Началось с того что при старте со светофора двигатель цеплял за защиту, Поменяли подушки двигателя(3 шт), но при этом двигатель всё равно сильно ходит туда сюда при переключении передач, так же появилась проблема вибрации именно на селекции D (например в пробке)(как будто до замены подушек двигателя такого не было) ,мне сгрешили на коробку-съездила коробку проверили специалисты ( всё отлично, масло хорошее, давление тоже, всё в норме, отдала смотреть обратно где делали подушки сказали всё нормально с подушками). Но ведь недавно я стала замечать (но это тоже не всегда) :нажимая на газ обороты падают и чуть ли не глохнет, держу газ выжатым и через примерно пару секунд обороты начинают подниматься. Особенно страшно на каком нибудь-перекрестке, выезжаю а машина практически останавливается на пересечении дорог и только спустя пару секунд начинает ехать на повышенных оборотах. Не знаю связанно ли это всё как то.. или нет Никто толком помочь не может.. пежо 206 акпп 2007 год двиг.-1.4.
