Tsarevich Posted October 12, 2023 Share Posted October 12, 2023 Всем привет, подскажите кто сталкивался, при включении печки стало еле дуть из дефлекторов, заметил что под капотом поменян патрубок на неоригинальный не полностью соответствующий оригиналу по форме изгибов, не полный изгиб и очень сильно пережат при входе в двигатель, оригинал напоминает форму английской буквы S, в этом может быть проблема??? Если да , то кто чем заменял патрубок от радиатора к двигателю ? новая запчасть стоит космос, да и привезут не сразу. Вот такой вроде должен быть, а стоит с одним изгибом вместо двух Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted October 13, 2023 Share Posted October 13, 2023 (edited) Логично предположить, что при использовании трубки с одним изгибом она должна быть согнута и второй раз, но прямой участок так не согнуть, значит он сложился, пережался и уменьшил сечение трубки. Если найдёшь ДВЕ одинаковые трубки как у тебя стоят, с одним изгибом, ты можешь из двух трубок сделать одну с двумя изгибами, отрезать и соединить через мет соединитель и хомуты. я недавно ставил трубку от ВАЗа примерно таким способом, соединением. Edited October 13, 2023 by ideo098 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ideo098 Posted October 13, 2023 Share Posted October 13, 2023 Берёшь эту трубку, идёшь в автомагаз, показываешь, обязательно будет что-то похожее или от ВАЗа или от КАМАЗа ))) проверено. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tsarevich Posted October 17, 2023 Author Share Posted October 17, 2023 Благодарю за ответы, случайно включил печку в режиме рециркуляции в салоне , и она заработала, как только включаю на общую , жужжит но воздух с воздуховодов не идёт, там заслонка чтоли сломалась ? В телеге написали моторчик, кто что подскажет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daemon Posted October 22, 2023 Share Posted October 22, 2023 17.10.2023 в 11:51, Tsarevich сказал: Благодарю за ответы, случайно включил печку в режиме рециркуляции в салоне , и она заработала, как только включаю на общую , жужжит но воздух с воздуховодов не идёт, там заслонка чтоли сломалась ? В телеге написали моторчик, кто что подскажет? Вентилятор под бардачком дует? Поставь обороты на максимум и послушай. Если вентиль шумит, а не дует из сопел, то привод заслонок. Если не дует при режиме "с улицы", но дует на рециркуляции, то блок климата скорее всего виноват. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daemon Posted October 24, 2023 Share Posted October 24, 2023 Могу отдать свой блок климы. У него траблы с экранами, но все функции живые. бесплатно, с Вас пересыл. Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted October 24, 2023 Share Posted October 24, 2023 8 часов назад, Daemon сказал: Могу отдать свой блок климы. У него траблы с экранами, но все функции живые. бесплатно, с Вас пересыл. Разбазариваешь добро направо и на лево? Походу место в гараже подо что то расчищаешь))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daemon Posted October 26, 2023 Share Posted October 26, 2023 24.10.2023 в 20:20, serzh1980 сказал: Разбазариваешь добро направо и на лево? Походу место в гараже подо что то расчищаешь))) А оно дома валяется, место занимает. Может хоть на время выручит соклубника. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
